Eben angekommen und paar fragen!
    habe den navigon 2100 eben bekommen.
    bisher echt spitze!
    wie installiert und öffnet man den POI WARNER später beim starten?
    muss man nfrunner benutzen oder startet der extra installierte poi warner automatisch?
    wie ich richtig bemerkt und gelesen habe kann man den 2100 nicht dauerhaft ausschalten nur in stand by?
  • Hallo Deni_V
    Wenn Du den POIWarner installiert hast, dann startet der sich nach dem Start des Navis automatisch.. Du benoetigst also keine anderen Programme dazu.
    Du kannst den 21xx durch einen langen Druck auf die Ein-Taste ganz ausschalten.
    super...stimmt einfach lange drücken :P
    wie muss ich denn den poi warner isntallieren per usb kabel?
    Original von Deni_V
    ... wie muss ich denn den poi warner isntallieren per usb kabel?
    Hallo Deni_V
    Du kennst das POIWarner-Board?
    Einfach den PNA mit dem PC verbinden und die Installationsroutine starten. Der Rest erledigt sich fast von alleine.
    Du kannst aber auch die Speicherkarte in einen Card-Reader stecken und dann die Installationsroutine aufrufen. Geht genau so einfach vonstatten.
