Problem nach Update
    habe gestern Abend ein Update gemacht und kriege seitdem das Gerät nicht mehr aus dem Docking Modus heraus. Hab alles probiert von Reset bis zum Wechsel auf einen anderen Computer PC Windows XP, die Software war erst auf meinem Mac installiert. Ohne Erfolg bin am verzweifeln!!! Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich? Grüße Tom
  • Wird der TT noch als Wechseldatenträger Angezeigt, wenn du ihn am Computer anschließt?
  • Hoffe du Hast vorher ein Backup gemacht!
    Wenn ja, schließe den TT über deinen Mac an, entferne alle Daten und kopiere das Backup zurück.
    Wenn noch kein Backup gemacht wurde unbedingt nachholen.
    Einmal editiert, zuletzt von auktionator-77 ()
  • hab ein Backup gemacht werde ich gleich mal probieren. Danke Tom
  • super Danke hat funktioniert. Hast du vielleicht auch eine Ahnung wie ich das TMC zu laufen bringe hat es vorgestern zum ersten Mal laufen und es hat ewig lang nach einem Sender gesucht und nix gefunden, obwohl ich in der Nähe von München wohne und es da eigentlich keine Probleme geben dürfte.
  • Welche Version hat dein TMC Empfänger? Steht auf dem Ei!
    Die Neue Version ist 4V00.013, die soll besser funktionieren als die anderen. Tauschen kannst du über den Support. Hatte bei mir eine gute Woche gedauert.
    Allerdings solltest du die Antenne erst einmal richtig an der Scheibe befestigen, wenn noch nicht geschehen.
    Original von Tomshr
    Hallo Tomshr,
    bis vor 14 Tagen hieß es noch, der Go 720T empfängt TMC, aber kein PRO,
    angeblich ein Softwareproblem. ?(
    Oder doch der TMC-Empfänger? X(
    DK ;)
    Original von auktionator-77
    Auch TMC Pro läuft nun:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1090994-sid.htm
    Wenn das so ist, kann es nur noch daran liegen, daß Er in einer Gegend wohnt, in der Er keinen PRO-Sender empfangen kann.
    Ich fahre mehrmals in der Woche nach Ismaning ( 8 km vor München ).
    Dort bekomme ich auch ganz schlecht PRO-Empfang auf meinem GoPal
    P4410.
    DK ;)
  • Richtig, sollte bei dem 720T innerhalb von 2 Min. nach einschalten des Go der Fall sein.
    DK ;)
  • Hallo Marcus,
    ja ich habe die Version 4V00.010 ist dann die "Alte". Richtig befestigt habe ich auch schon alles probiert.
    Wie muss ich jetzt vorgehen reicht eine email an den Support oder soll ich besser anrufen? Nochmal vielen Dank für deine Super Tipps die haben mir wirklich weiter geholfen !
    LG Tom
  • Das ist sogar die Ganz Alte. Mit den gab es richtige Probleme.
    Ich hatte angerufen und das Problem geschildert. Habe dann eine Mail mit einer Befestigungsanleitung bekommen. Danach nochmal angerufen, denn das brachte auch keine Abhilfe. 5 Minuten später kam dann der UPS Abholauftrag. Einer Woche Später die neue Antenne.
    Weitere Infos zur neuen Antenne findest du hier:
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1086247-sid.htm
    Telefonnummer Support:
    01805003842
  • Support angerufen, schicken mir die Details per email, dann wir die Antenne ausgetauscht!
    Danke und Grüße Tom
