Fehler im TMC-Empfang nach AUS - EIN
  • Hallo Navirunner,
    Genau es geht darum, dass ein manuell eingestellter Sender nach AUS / Ein erhalten bleibt. Die Manuelle Suche oder Frequenzeingabe hat den Vorteil, dass der eingestellte Sender nicht im Empfangsloch verschwindet, weil eben nicht automatisch ein neuer Sender gesucht wird. Wer nicht unter dem Funkturm herumfährt, hat viel Sendersuchlaufzeit und während dessen keine Aktualisierung der TMC-Info. Die wenigen TMCPro-Sender sind oft schwächer, folglich sucht das Navi fast mehr als es tatsächlich empfängt. Das merkt man aber in der Kartenansicht gar nicht, weil die "alten" TMC-Daten immer noch eine "TMC vorhanden-Anzeige" erzeugen. Ich habe das auf mehreren Fahrten u.a. zur Arbeit (mit Antennesplitter) mit permanenter Anzeige des TMC-Sender-Menü geprüft.
    Weil der Sender nach Einschalten kurz mit Namen und Bargraph (mit aktuellem Empfangspegel und nicht dem Zustand vor AUS) angezeigt wird, habe ich den Verdacht, dass die AFC des UKW-Tuners (soll die Empfangsabstimmung auf Sendermitte halten, muss aber während dem Verstellen des Senders abgeschalten werden) nicht korrekt arbeitet. Wechselt man nämlich nach EIN und Verschwinden des Sendernamens von der vorherigen Sendersuch-Option auf eine andere der 3 möglichen, so bleibt die alte Frequenz erhalten und der Sender wird wieder richtig empfangen (genauso wie beim Threadstart beschrieben mit manuellem Weg von der richtigen Frequenz und wieder zurück zur richtigen Frequenz). Ein Automatismus, der beim Einschalten von der aktuellen Suchlaufoption weg und wieder zurück schaltet wäre also auch eine Lösung. Ich habe da gut Schreiben, von Scripten habe ich so gut wie keine Ahnung ?(
    Dabei sehe ich das kurzzeitige Aktivieren des Automatischen Suchlaufs als kritisch an, weil der vom schwachen Sender weglaufen würde.
    Ich glaube mit solch einem Trick ist es auch in der V3.1 gelöst. Zu dem Zeitpunkt wo in 3.0 der Sender nach Einschalten verschwindet, erscheint bei 3.1 kurz "Suche" ohne Frequenzänderung und der Sender ist wieder i.O.
  • Also ein umschalten der Einstellung "manuelle Senderwahl" in "automatische Sendersuche" und wieder zurück löst das Problem?
    Das wäre recht einfach durch ein paar automatische Klicks zu regeln.
    Gruß Navirunner
    Original von Navirunner
    Gruß Navirunner
    Möglichst nicht "automatische Sendersuche"
    vom alten Zustand Manuelle Senderwahl --> Frequenzeingabe --> Manuelle Senderwahl
    oder
    vom alten Zustand Frequenzeingabe -->Manuelle Senderwahl --> Frequenzeingabe löst das Problem.
    Einfach nochmal die alte Option der Sendereinstellung bringt nichts.
    Beim Sprung auf Automatische Senderwahl würde ein schwacher / fehlender Sender (Einschalten im "Funkloch") den Sender verstellen, weil die Automatik dann weitersucht (Frequenz verändert). Der manuell gewählte "Sender des Vertrauens" soll ja beim Einschalten erhalten bleiben, auch wenn er gerade schlecht ist. Bei UKW-Empfang gibt es immer wieder Löcher. Das kennt man am Radio auch - einen halben Meter weiterfahren und der schlechte Sender ist wieder gut.
    2 Mal editiert, zuletzt von Sharanfahrer ()
  • Habe ich gerade schon mal getestet. Manuell und Frequenzwahl sind die beiden Varianten. Einen Button um das automatisch durchklicken zulassen und das Script dazu ist schnell erstellt. Ich schaue aber mal ob ich das nicht an die Stromaufnahme koppeln kann, so das nach dem einschalten das Script automatisch abläuft.
    Gruß Navirunner
  • Mann, Du bist ja schneller als ich meinen Beitrag editieren kann.
    Geht es nicht einfacher an das Einschalten zu koppeln statt an die Stromaufnahme?
  • Ähm das meinte ich mit Stromaufnahme (Einschalten), also wenn PowerOn dann soll das Script aktiv werden, wäre über SendKey unabhängig vom angezeigtem Fenster möglich, somit bräuchte man nicht immer im TMC Fenster ausschalten.
    Gruß Navirunner
    ich habe mir einen Button zum Beenden des Programms auf die MapView gelegt. Wenn ich am Ziel ankomme beende ich das Programm und mache das Navi aus (Standby).
    Wenns losgeht, schalte ich das Navi ein, starte das Nagigationsprogramm und bin automatisch in der Zieleingabe.
    Dieser "Umweg" ist nicht allzulang, man muss ihn sich nur angewöhnen.
    Seither habe ich ca. 90 Sekunden nach dem Start meine TMC Pro Meldungen, da es nach einem Programmstart auf der gleichen TMC Welle weitergeht.
    Ein Moduswechsel des Sendersuchens ausgelöst durch das Einschalten des Navis wäre natürlich die absolut perfekte Lösung (bei vorhandenem Empfang).
