Ton aus bei jedem Einschalten
  • Hallo.
    Habe seit gestern das Problem, dass mein Navigon 3100 bei jedem Einschalten die Einstellung "Ton aus" aktiviert hat.
    Wie kann ich diese wieder entfernen, dass dies nicht mehr beim Neustart aktiviert ist?
    Wenn ich den Ton wieder einschalten und dann das Gerät ausschalte und wieder an, ist der Ton wieder aus?!
    Vielen Dank.
    Thomas
  • Das gleiche Problem gab es auch nach dem Update auf 6.2.
    Der Eintrag befindet sich in der UserSettings.xml unter "<Mute>0</Mute>"
    0= normal
    1= stumm
  • Danke für eine Antwort :)
    Wie kann ich das Problem dann beheben?
    Ohne PC nicht möglich?
    es geht eigentlich nur mit dem PC, denn Du benötigst dazu einen Editor, mit dem Du die Usersettings.xml öffnen und den Wert ändern und dann wieder auf der SD karte abspeichern.
    Ein PC ist m.E sowieso erforderlich, denn Du musst ja eine Sicherung Deiner SD karte machen, sonst gibt es Probleme , wenn irgendetwas schieft geht. Auf den mitgelieferten CDs sind keine Programm oder Kartendaten daruf.
    Jarni
  • Ach, ich bin etwas auf dem Schlauch gestanden :D
    Ich dachte ich brauche ein USB-Kabel und muss auf dem PNA direkt etwas ändern.
    Hab jetzt die SD-Karte in meinen PC gesteckt und die entsprechende Datei mit Editor abgeändert.
    Jetzt funktioniert es wieder.
    Vielen Dank ;)
    PS: Den Inhalt der SD-Karte habe sofort nach dem Kauf gesichert.
    Einmal editiert, zuletzt von tms88 ()
