Hallo
ich habe ein BP-LUCCA 3.4 und habs soweit das MN6 läuft, und ich per total comander auf das bs zugreifen kann. ich hab einen registry editor runtergeladen, denn wenn mn6 startet findet er die schriftarten nicht, obwohl ich sie in den ordner fonts kopiert habe. nun habe ich erschrocken festgestellt, das immer wenn ich den lucca richtig ausschalte, diese dateien weg sind. also die schriftarten. ich hab in der reg. den pfad auf meine flash disk geändert, weil sie dort ungelöscht bleiben. nun habe ich das gleiche nochmal probiert, und das erste mal gehts. beim 2. starten ist das mn6 menü wieder ohne passende schriftart. ich habe ein 2. mal in die reg geschaut, aber alles ist ok (vom pfad her). ich war in hmachine - system - explorer - shell folders und dann dort bei fonts einfach den pfad geändert... ich bräuchte mal dringend hilfe, weil mn6 die ankunftszeit dadurch falsch anzeigt also zb.: 16... und das is mist... also bitte helft mir
Original von markus1009
Hallo,einen PNA schaltet man nicht aus!!!!!!
Da dabei die Stromzufuhr vom Accu zum Speicher unterbrochen wird und somit der Speicher (bis aufs ROM) gelöscht wird und somit der Auslieferungszustand hergestellt wird. Das ist völlig normal, dass dabei das Betriebssystem sich zurücksetzt. Das ist bei allen PNA's so. Das liegt daran, dass der Speicher Strom braucht, um Daten zu erhalten.
Die Lösungsmöglichkeiten für deine unzähligen Schriftarten-Problem-Threads:
1. Hard-Reset nur im Notfall ausführen (wenn gar nichts anderes mehr geht) und nicht zum täglichen Ein- und Ausschalten
oder wenn du schon bei der ungewöhnlichen Art des Ein-/Ausschalten mittels Hard-Reset bleiben willst, dann
2. vor dem Hard-Reset Backup erstellen und nach dem Hard-Reset zurückspielen. Als Backuplösung bietet sich der Sunnysoft Backupmamanger an. Siehe z.B. hier: Transonic 4000C, Desktopfree, Akku-Leer - Anders booten??? .
PS: gib mal im Unterforum MN5-PNA bei Forum durchsuchen "Backup" ein und lese dich ein bißchen ein
huihui danke für die infos das mit dem speicher wusste ich noch nicht... aber danke... die idee mit dem backup is auch sehr schön... ist die software kostenlos und einfach zu installiern?
nein die Software ist nicht kostenlos, ansonsten:ZitatOriginal von thomas1904
