Hallo! Ich habe eine Frage.Ich war gestern in Wien und hatte keinen GPS Empfang.Als ich ein Stück aus der Innenstadt raus fuhr war alles wieder ok.
Hatte jemand auch schon das Problen oder ist das normal in der Innenstadt in Wien? ![]()
Ich hatte auch in der Innenstadt von Wien schon GPS Empfang.
Folgendes kann den GPS Empfang stark beeinträchtigen oder sogar unmöglich machen:
1) (Häuser)schluchten (Innenstädte, Berge)
2) Abschattung (bedampfte Windschutzscheibe, Bäume o.ä.)In solchen Fällen dauert insbesondere der sogenannte First Fix (der Empfang des ersten GPS-Satelliten nach längerem Ausschalten des Geräts) besonders lange bzw. findet gar nicht erst statt.
Das könnte Dir also passiert sein. Das kannst Du künftig verhindern, indem Du das Premium-GPS regelmäßig (alle 5-7 Tage) aktualisierst.
Hope that helps ...
Danke für die schnelle Antwort! Das Navi war eingeschalten und ich verlor während der Fahrt die Satelitten und dann musste ich auf alter Weise wieder aus der Innenstadt hinaus finden.
Als Fußgänger habe ich es mal im ersten Bezirk verwendet - bis es Satelliten fand, hat es auch lange gedauert.
Mein N150 hat nach 2 Stunden kein GPS-Signal gefunden, dann hatte ich es eine Stude auf der Terasse liegen - kein Signal. Hardresets haben auch nichts gebracht.
Am Freitag habe ich es, zu Falk, zur Reparatur geschickt. Gekauft habe ich es ende Juli, na da hat es ja lange funktioniert
Bin nur neugirieg wie lange es dauert bis ich das Gerät wieder habe.
Hatte schon viele GPS-Geräte, aber der N150 ist das Erste, welches den Geist aufgegeben hat, bin etwas sauer.
Hat hier schon jemand Erfahrung mit Reparaturen von Falk Geräten gemacht? -
Gestern ist mein N150, per UPS, wieder gekommen. Eineinhalb Wochen war er weg. Da ich aus Österreich bin und das Gerät über eine Sammelstelle nach Deutschland geht, ist das eine tolle Leistung.
Im Gerät wurde, lt. beiligenden Schein, das Motherboard getauscht und eine neue Software eingespielt.
