Anleitung für Navigon auf LUCCA 3.4 und 3.3
  • Hi!
    das klappte natürlich nicht!
    ich habe einfach über stunden lang alles ausprobiert!
    so klappt es:
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>1</GPSPort>
    <TMCPort>3</TMCPort>
    <Baudrate>9600</Baudrate>
    <DRVPrefix></DRVPrefix>
    Ach ja wie kann ich statt deinem Mercedes Design ein VW Style machen? könntest du mir da bitte helfen? denn leider bin ich was das Grafik design angeht schlecht.
    Wie man die Bilder ersetzt usw.. weiß ich, nur fehlt es mir an der Grafik umsetzung!
    Gruß, Underground1
    Einmal editiert, zuletzt von Underground1 ()
  • wie gesagt, wenn du das Menü von garby benutzt brauchst du die *.res nicht mehr. Da kansnt du die Originale benutzen. ICh hab ehrlich gesagt keine Zeit mich da reinzufitzen. Habe zwar Kenntnisse in PSD aber da jetzt alles auszutauschen und die Grafiken zu basteln, ne sorry. Die Anleitung war schon Aufwand genug.
    ich habe auch ein TP Lucca MP3 Edition
    und alle Settings so eingestellt wie beschrieben.
    wenn ich die Einstellungen in der UserSettings.xml verändere (Port auf 7 usw..)
    kommt nicht mal das GPS Zeichen,
    wenn ich Port auf 3 einstelle krieg ich zwar das Zeichen, aber leider findet er nach Stunden auch kein Signal.
    kann mir jemand helfen, muss ich irgendwo noch was einstellen ?
    ich hoffe auf Hilfe von euch, bin am verzweifeln.
  • Ok, im windows verzeichniss findest du Diagnose tools wo du die ports auslesen kannst. also beim lucca xD
  • hey ok soweit so gut. nur noch nm 6 sonst passt alles
    Einmal editiert, zuletzt von Andi1990bbg ()
  • man braucht mn6 bzw mn7... jedenfalls kommt das glaube hier net gut wenn du sagst das dus lädst... ich habs vom zweitgerät...
    habe dasselbe Problem, dass mastermcc bereits unten geschildert hat (komme nicht zum total commander).
    Kann mir jemand helfen, wie ich das Problem lösen kann.
    Vermutlich werde ich danach auch das Problem im Folgebeitrag haben.
    Auch hierzu wäre ich für eine Hilfe sehr dankbar.
    Liegt es vielleicht ander Version des Total Commander. Habe den für Pocket PC heruntergeladen. Wie lautet der genaue Dateiname mit dem es funktioniert ?
    Viele Grüße steamy72
    mastermcc
    RE: Anleitung für Navigon auf LUCCA 3.4 und 3.3
    servus !
    bin heute zu euch gestossen !
    habe ein lucca 3.3. und wolte mn6 drauf machen !
    habe mich nach anleitung gehalten.
    d.h. habe neustes updaten von blaupunkt gezogen 1,12 habe dann Total Commander gezogen alles entpackt.
    inhalt von total comander in order lucca rein gemacht !
    SD karte wieder rein in blaupunkt --> menu taste gedrückt dann gerät eingeschaltet, blaupunkt macht sein update.... bis jetzt alles klar !
    dann kommt navigacion programm wird aus flashspeichr gelöscht! --> ja ! alles passt !
    dann habe ich mn ordener geöffnet und die sachen geändert !
    NaviLip geöffnet und wie folgt geänder
    [DB]
    FileName = \SDMMC Disk\
    [Properties]
    ConfigFilesDir=\SDMMC Disk\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
    Last used database directory=\SDMMC DISK\WesternEurope_Q3_2008_MN65.map
    hab dann inhalt von mn ordner auf SD karte aufgespielt, genaus wie die map 1,8GB
    dann SD wieder in blaupunkt reingeschoben, jetzt steht dann man soll auf navigacion gehe und dann würde ein Explorer erscheinen??
    bei mir kommt nur wollen sie eine karte festlegen ??!!!
    bitte um hilfe werd langsam verrückt !
    achso. habe damals irgendwie die orginal karte OSTeuropa auf den flashspeicher gespeichert ? die ist immer noch vorhanden!
    bitte bitte um hilfe
    Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von mastermcc: 23.10.2008 13:11.
    mastermcc
    RE: Auf vielfachen Wunsch
    Zitat:
    Original von dtm_freak
    hier nun mal meine angepasste MN6ResourcesBinary.res
    Ich habe sie mit Hilfe dieses Forums (Danke an alle beteiligten User !!!) für unser Lucca "passend" gemacht.
    Bitte denkt dran Eure alte MN6ResourcesBinary.res zu sichern, damit ihr falls irgendetwas nicht so funktioniert oder Euch mein"Skin" nicht so gefällt, den alten Zustand wieder herstellen könnt.
    Könnt ja mal ein bissel Feedback geben.
    PS.: Wir Ihr unschwer erkennen werdet bin ich ein kleines bißchen "Stern" verliebt
    servus, ich habe es soweit hinbekommen....
    aber ...
    ich starte mein Blaupunkt... dann kommt ja bla bla Verkehrsvorschriften bla bla --> OK ---> dann kommt ein menu mit 6 kästchen
    MN6 starten / Blaupunkt Navigation starten
    Bildbetrachter / Music Player
    Total Commander starten / Explorer starten
    wenn ich MN6 drücken oder Blaupunkt navigation starten oder Total Commander passiert nichts.
    bildbetrachter und music player gehen und exploren starten gehen....
    also drück ich EXPLORER starten --> gehe auf My Flash Disk und starte die MN6.exe --> dann kommt daimler mit drehenden Stern !!!!
    kann alles eingeben aber dauerd etwas bis navigacion startet ??!!
    so nun meine frage, warum kann ich nicht direkt am anfang wo man die 6 wahlmöglichkeit hat mein navigacion starten ????
  • ok ich verstehe dein Problem jetzt net ganz genau... xD Ähm vllt versuchst du mal den kern deiner Aussage in einen Satz zu bringen, und die unübersichtlichen Kommentare einfach zu löschn
  • Habe mich an die Anleitung gehalten.
    D.h. habe neustes updaten von blaupunkt gezogen 1,12 habe dann Total Commander gezogen alles entpackt.
    Den Inhalt von Total Comander in Ordner Lucca kopiert.
    Dann habe ich mn ordener geöffnet und wie beschrieben geändert.
    [DB]
    [Properties]
    Habe dann den Inhalt von mn ordner auf SD karte aufgespielt, genaus wie die map 1,8GB.
    Dann SD wieder in blaupunkt reingeschoben, jetzt steht nach Anleitung man soll auf navigon gehen und dann würde ein Explorer erscheinen??
    Bei mir kommt nur die Meldung wollen sie eine karte festlegen ??!!!
    Wie komme ich zum Total Commander ? Wie ist der genaue Dateiname zum Download des Programms. Vielleicht habe ich die falsche Version heruntergeladen oder woran könnte es liegen ?
  • Kleiner Tipp wie man viel einfacher Zugriff auf Lucca 3.3/3.4 bekommt:
    Statt den Total Commander per Update zu installieren ihn einfach in InstallLucca.exe umbennen und auf eine SD-Karte kopieren. Diese Datei wird auch bei diesen Geräten (und nicht nur bei Lucca 5.x) beim Start ausgeführt, wenn Sie auf der SD-Karte (im Root-Verzeichnis) gefunden wird.
    [Edit] Das funktioniert prinzipiell natürlich auch mit anderen Programm-Dateien. Habe so z.B. auch einen 5.2 gerettet, bei dem ich einen Registry-Eintrag los werden wollte, der das Gerät unbrauchbar machte (habe dafür die Mortscript.exe samt passendem Script verwendet).
    3 Mal editiert, zuletzt von naviloser ()
  • Ist es auch möglich die Software auf ein Lucca (ohne Zusatz oder Nummern) zu installieren???
  • hallo hab ein problem hab einen lucca3.3
    Ich hab mich genau an die aleitung gehalten
    auch alles geklappt mit total commander
    wenn ich jetzt mn6 auf my flash disk copieren will
    dann kommt bei etwa 20 einzelnen dateien die Fehlermeldung
    kann nicht copiert werden
    ua. auch bei der mn6.exe
    woran kann das liegen?
    Einmal editiert, zuletzt von alexheid ()
  • Eventuell kein Speicher mehr?
    Lösche einfach die Blaupunktkarte... Und schau das du nicht die Navigon karte mitkopierst
  • hast recht hatte noch ne karte im flash
    läuft jetzt alles soweit
    aber wie bekomm ich das so hin das die mn6 sofort startet wenn man auf navigation klickt?
