Anleitung für Navigon auf LUCCA 3.4 und 3.3
    Original von hacktor
    ich habe mal eine Frage: funktioniert das Aufspielen wie in der Anleitung beschrieben auch bei einem Lucca der 1. Generation (7612201400) ?
    Hat das schon mal jemand ausprobiert?.
    Hacktor
    Die gleiche Frage habe ich auch, könnte hier jemand vielleicht einen Tipp geben? Gerne auch PM
    Und noch was wie kann man bei dem og Gerät den Desktop freilegen?
    Danke!
    Einmal editiert, zuletzt von Buka12 ()
  • nabend,
    hat denn jemand nun ne ahnung warum ich keine stimme bei navigon habe????da kann doch nur in der navi* irgendein pfad falsch sein oder????
    welchen Total-Commander habt ihr benutzt?
    Es gibt ja 3 verschiedene--> 1x für PC 1x für PPC mit neueren Prozessoren und 1x für PPC ältere Prozessoren..
    Hab alles so wie in der Anleitung auf Seite 1 gemacht, aber es kommt kein Commander, wenn ich auf Navigation clicke...es kommt das Lucca Menü..
    Habe das Lucca 3.3 mit Nr. 761 220 1300
    Gutschka
  • ja bitte sagt doch mal, welchen total commander? bei mir hauts nicht hin, komm immerwieder bei der routenplanung raus wenn ich auf navigieren gehe :(
  • Hi!
    danke für eure Mühe, man lernt ja nie aus.
    Ich habe allerdings jetzt ein großes Problem, und zwar habe ich das Navi eines Kollegen hier. Er Hat das TravelPilot Lucca Mp3 Edition Gerät.
    Und er möchte gerne gerne Navigon MN6 bei sich drauf nutzen.
    Ich habe so weit alles zusammen und auf die SD Karte kopiert.
    Mit dem Blaupunktgeheimmenü ( MENÜ TASTE gedrückt halten und dann reset Knopf drücken) komme ich in den Windows Explorer rein.
    Jetzt kann ich auf die Sd Karte zugreifen, und eigentlich Navigon starten. So weit klappt es auch, nur nach dem Neustart des Gerätes habe ich wieder das ganz normale Blaupunkt Menü.
    Kann ich dieses irgendwie umgehen / Löschen oder sonst wie??
    Und Navigon 6.51 fest installieren?
    Ich würde mich über eure Hilfe freuen. Danke schön, Underground1
  • servus !
    bin heute zu euch gestossen !
    habe ein lucca 3.3. und wolte mn6 drauf machen !
    habe mich nach anleitung gehalten.
    d.h. habe neustes updaten von blaupunkt gezogen 1,12 habe dann Total Commander gezogen alles entpackt.
    inhalt von total comander in order lucca rein gemacht !
    SD karte wieder rein in blaupunkt --> menu taste gedrückt dann gerät eingeschaltet, blaupunkt macht sein update.... bis jetzt alles klar !
    dann kommt navigacion programm wird aus flashspeichr gelöscht! --> ja ! alles passt !
    dann habe ich mn ordener geöffnet und die sachen geändert !
    NaviLip geöffnet und wie folgt geänder
    [DB]
    FileName = \SDMMC Disk\
    [Properties]
    ConfigFilesDir=\SDMMC Disk\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
    Last used database directory=\SDMMC DISK\WesternEurope_Q3_2008_MN65.map
    hab dann inhalt von mn ordner auf SD karte aufgespielt, genaus wie die map 1,8GB
    dann SD wieder in blaupunkt reingeschoben, jetzt steht dann man soll auf navigacion gehe und dann würde ein Explorer erscheinen??
    bei mir kommt nur wollen sie eine karte festlegen ??!!!
    bitte um hilfe werd langsam verrückt !
    achso. habe damals irgendwie die orginal karte OSTeuropa auf den flashspeicher gespeichert ? die ist immer noch vorhanden!
    bitte bitte um hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von mastermcc ()
  • servus, ich habe es soweit hinbekommen....
    aber ...
    ich starte mein Blaupunkt... dann kommt ja bla bla Verkehrsvorschriften bla bla --> OK ---> dann kommt ein menu mit 6 kästchen
    MN6 starten / Blaupunkt Navigation starten
    Bildbetrachter / Music Player
    Total Commander starten / Explorer starten
    wenn ich MN6 drücken oder Blaupunkt navigation starten oder Total Commander passiert nichts.
    bildbetrachter und music player gehen und exploren starten gehen....
    also drück ich EXPLORER starten --> gehe auf My Flash Disk und starte die MN6.exe --> dann kommt daimler mit drehenden Stern !!!!
    kann alles eingeben aber dauerd etwas bis navigacion startet ??!!
    so nun meine frage, warum kann ich nicht direkt am anfang wo man die 6 wahlmöglichkeit hat mein navigacion starten ????
  • Hi!
    Ich habe alles so gemacht wie hier beschrieben wurde, nur leider bekomme ich keinen GPS Empfang.
    Meine Settings sieht jetzt so aus:
    <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
    <Settings>
    <Product>MN</Product>
    <Version>6.0</Version>
    <TMC>
    <RadioStationScan>0</RadioStationScan>
    <AutoRecalculation>1</AutoRecalculation>
    </TMC>
    <GPS>
    <Type>2</Type>
    <GPSPort>7</GPSPort>
    <TMCPort>2</TMCPort>
    <Baudrate>9600</Baudrate>
    <DRVPrefix></DRVPrefix>
    Habt Ihr da noch eine Idee??
    Gruß, Underground1
    Einmal editiert, zuletzt von Underground1 ()
  • servus kollege (gsmfree) hast du dein NaviLip.ini geändert so wie angegeben.
    hatte heut morgen das gleiche problem, das das nicht richtig war, deshalb kein empfang gehabt
  • Hi!
    in der Navi Lip habe ich folgendes stehen:
    [DB]
    [Properties]
    Last used database directory=\SDMMC DISK\MN6\WesternEurope_Q3_2008_MN65.map
    Sonst noch eine Idee??
    Gruß, Underground1
  • Hi!
    so ich habe mal Im Lucca Verzeichnis gesucht und auch etwas gefunden, udn zwar folgende einträge:
    [Default GPS]
    GPS=GGA_VTG
    GPS1=GGA_VTG
    GPS2=GGA_RMC
    [GGA_VTG]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and VTG messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPGGA,utctime,latitude,ns,longitude,ew,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    Input2=GPVTG,course,,,,,,speed,
    [GGA_RMC]
    Type=NMEA
    Name=GPS with GGA and RMC messages
    Device=SerialPort
    Input1=GPGGA,,,,,,quality,satellites,hdop,altitude,,,,,
    Input2=GPRMC,utctime,,latitude,ns,longitude,ew,speed,course,,,,,
    speedMultiplier=1.851998
    speedOffset=0.0
    Preferable=1
    [Operation]
    OperationTimeOut=1
    Autolog=0
    Suspended=0
    Speed=2.000000
    AttemptsNum=3
    LogDir=
    [Matcher]
    IgnoreOneWay=1
    [Serial Port]
    PortNum=1
    BoudRate=4800
    Timeout=5
    BaudRate=9600
    [Parser]
    AutoDetectTimeout=30
    AutoDetectEnabled=1
    AutoDetectInfinite=1
    [SpeedCalibration]
    SpeedFactor=0.041667
    [gps]
    comport = 1
    receiver = 3
    baudrate = 9600
    receiver_status = 1
    Jetzt ist nur die Frage, was kann ich darunter verstehen?
    Welche Bautrate / TMC Kanal & GPS Kanal soll ich jetzt in mein Mn6 einstellen?
    Gruß, Underground1
  • Hallooooo an Alle.
    Sry das ich mich lange net mehr gemeldet habe. Hab das total vergessen. Also das mit dem GPS...^^ sag welches Gerät du hast. Blaupunkt hat im Windowsverzeichnis ein paar Programme hinterlassen die es ermöglichen TMC und GPS Port auszulesen.
    So und das mit dem Menü:
    Garby hat ein neues Menü mit Settings.ini wo du die Pfade zu deiner MN6 exe einfach im editor anpassen kannst. Settings.ini und die DNMainUI.exe in zu My Flash Disk kopieren. Ist auch alles beschrieben: http://forum.geo24.de/tid1074241-sid.htm
    Hab jetzt durch mein Zweitgerät auch MN7... auch dies läuft auf dem Lucca 3.4 :)
    Einmal editiert, zuletzt von markus1009 ()
  • Hallöchen mal wieder (nach langer Zeit),
    habt Ihr die Baudrate in der UserSettings.xml schon mal auf 4800 eingestellt (GPSPort auf 7 und TMCPort auf 2)? Und mir war so, das auch was in der SPGPS.ini geändert werden muss. Werde am WE mal meinen Lucca 3.4 besuchen (hat jetzt ein Kumpel) und könnte dann mal nachschauen.
    Hoffe, das ich helfen konnte.
    : drink : drink : drink
