Bluetooth Problem MN6.1+GNS5843+MDA3
    ich besitze einen MDA III und verwende ihn mit einer GPS Maus GNS 5843 und Navigon 6.1 als Navigationsgerät. Bzw. ich versuche das, weil wirklich funktionieren tut es nicht!
    Ich habe während der Navigation immer wieder Probleme mit der Bluetooth-Verbindung zwischen GPS Maus und MDA3.
    Sie bricht ab, kommt dann nach kurzer Zeit von selbst wieder, oder bleibt auch komplett unten.
    Aus diesem Grund habe ich die beiden von T-Mobile verfügbaren MDA Updates aufgespielt, die nach Aussage von T-Mobile vor allem die Bluetoothfunktionen verbessern sollen.
    Beide Updates liefern aber leider kein besseres Ergebnis als vorher.
    Um Navigon als Fehlerquelle auszuschliessen habe ich folgendes gemacht:
    - Im Bluetoothmanager habe ich die GNS Maus als gekoppeltes Gerät eingetragen.
    - Der Dienst für die Maus ist "serial port"
    - Für den Test stelle ich im Bluetoothmanager einfach eine Verbindung durch einen Doppelklick auf die die Verknüpfung "GNS: Serial Port" her.
    - Die Verbindung wird auch ohne Probleme hergestellt.
    Jetzt folgt das Merkwürdige:
    - Die Verbindung bricht IMMER nach genau 2 Minuten und 24 Sekunden zusammen, wie durch einen Timer gesteuert. Oder ist das normal wenn keine "Daten" übertragen werden?
    - Solange die Verbindung besteht ist im Monitor der aktiven Verbindungen unter "ausgehende Verbindungen" der "GNS: Serial Port" sichtbar. Die Signalstärke wird im Status als "Perfekt" angezeigt, ABER schon ab ca. 30cm Entfernung geht die Balkenanzeige für "GNS: Serial Port" in den Bereich "gelb" oder "rot".
    Bei der Navigation ist das Verhalten immer noch dasselbe; Während der Navigation verschwinden im Navigon Bildschirm die Symbole für GPS und TMC. Manchmal bricht dann auch komplett die Bluetoothverbindung ab und kommt mit ein wenig Glück nach ein paar Minuten wieder von selbst hoch. Manchmal passiert das alle paar Minuten oder das Verhalten zeigt sich erst nach ein paar Stunden.
    Hat irgendjemand von Euch eine Idee was ich da machen kann?
    • Offizieller Beitrag
    willkommen im Board! :)
    Ich hatte genau Deine Gerätekombination über Monate ohne Probleme im Einsatz.
    Leider habe ich jetzt ad hoc nicht wirklich eine Lösung, sondern nur lediglich eine Vermutung:
    Stellt der MN 6.1 die Verbindung zur 5843 beim Start von alleine her?
    Wenn nicht, würde ich zuerst die Konfiguration in der Art ändern, dass die BT-Verbindung beim Start des MN 6.1 automatisch aufgebaut wird.
    Zuvor würde ich den MN 6.1 aber erst einmal auf die 6.2 updaten:
    http://www.navigon.com/site/de…_type/pda/software/13/463
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hallo Sven,
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort und den Willkommensgruß :).
    Das mit dem Update werde ich einmal probieren.
    Zu Deinen anderen Punkten; Ja, der MN stellt die Verbindung beim Starten alleine her. Ich habe es aber auch schon ausprobiert, die Maus vorher über den Bluetoothmanager zu verbinden. Das Verhalten (Abbruch der Verbindung) ändert sich dadurch aber leider nicht.
    Hallo pattex,
    sorry, dann habe ich erst mal keine weitere Idee, außer ... auf die richtigen MN-Spezies aus dem Forum zu warten.
    Damit diese dann noch eine zusätzliche Info bekommen:
    Wird die BT-Verbindung auch dann unterbrochen, wenn die 5843 und der MDA3 dicht beieinander liegen?
    Laufen weitere Programme?
    Hast Du mal geschaut, ob die BT-Verbindung abbricht, nachdem auf dem PPC *im Hintergrund* ActiveSync automatisch gestartet wurde?
    Viele Grüße,
    Sven
  • Wird die BT-Verbindung auch dann unterbrochen, wenn die 5843 und der MDA3 dicht beieinander liegen?
    -> Ja, auch wenn sie direkt nebeneinander liegen (getesteter Abstand im Auto ca. 15cm)
    -> Nein
    -> Nein, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber wie startet den ActiveSync im Hintergrund während der Navigation und wie bekomme ich das mit?
  • Hallo pattex
    Wenn ich das bisher richtig verstanden habe, dann bricht die Verbindung zum Empfaenger in unregelmaessigen Abstaenden ab. Dies kann zum Einen daran liegen das Dein PDA/Software die Ursache ist, oder zum Anderen der GNS5843.
    Also Fehlersuche 1:
    Installiere bitte mal VisualGPSce und starte das Programm. Lass das laufen und achte darauf ob auch hier die Verbindung gekappt wird.
    PUSHme/SEEme
    das kannst Du nur in der Form beobachten, dass Du die im Hintergrund laufenden Anwendungen via "Start" -> "Einstellungen" -> "System" -> "Speicher" -> "ausgeführte Programme" manuell aufrufst.
    Viele Grüße,
    Sven
