Ich habe meinen Bt747 mit dem Wiederstand modifiziert und immer mit dem Laptop ausgelesen, was auch funktioniert. Nun habe ich das bt747-tool auf meinem PDA (MDA Vario lll) mit WinMobile6 installiert, es will aber nicht laufen. Wenn ich das jar-file mit dem Midlet-Manager ausführe kommt die Fehlermeldung "konnte midlet nicht installieren", und wenn ich das cabfile installiere und starte, kommt immer "Could not find the SuperWaba Virtual Maschine files". Ich habe Superwaba schon von der HP installiert aber wenn ich dann das BT.cab installiere meldet es die installation von Superwaba ist alt und wird ersezt. Ich drehe mich irgenwie im Kreis, vieleicht kann mir jemand helfen.
Hi Rubbel,
leider (oder glücklicherweise
) hab ich noch kein WM6. So kann ich nur meine Erfahrung mit WM2003 weitergeben.
Auch ich hatte bei der ersten Installation 'Anlauf'-Probleme.
Ich habe alles wieder de-installiert, und dann Superwaba (ja, auch von der HP) neu geladen + danach das Bt.Cab installiert. Dann lief es.
Solltest Du hier keine weiteren (für Dich notwendigen) Hilfestellungen finden, lohnt es sich mit Mario (Ersteller von BT747) Kontakt über das dafür von ihm eingerichtete Forum aufzunehmen. Er hilft (wenn er kann) in sehr kurzer Zeit. -
Hallo ppcfan,
danke für die infos.Diese Variante (de- und neuinstallieren) habe ich schon in verschiedenen Konstellationen versucht, aber ohne Erfolg. Was sich ändert ist nur die Fehlermeldung sonst nichts. Aber ich werde einmal in dem anderen Forum nach einer Lösung suchen. Danke für den Tip.
