Ich fahre einen Peugeot 807 mit metallbeschichteter Frontscheibe.
Frage: Wie verhält sich der Empfang beim Medion GoPal P4410 ohne externer Aussenantenne ?
Hallo mike,
das kommt im Einzelfall auf dein Auto an. Exakte Auskünfte kann dir wohl nur ein User mit dem gleichen Auto geben können.
Allgemein kann man aber sagen, daß es in der Mehrzahl der Fälle funktioniert. Dazu solltest du dem GPS-Empfänger aber außerhalb des Autos Gelegenheit zu einem Satfix geben, noch 1 - 2 min warten und das Navi erst dann im Auto in den Halter stecken.
Sollte das nicht reichen, benötigst du aber nicht unbedingt eine Außenantenne. Im Bereich des Innenspiegels ist die Beschichtung i.d.R. ausgespart (schwarz gepunkteter Bereich). Dort kannst du eine externe Antenne auch befestigen.
bonnie
Hallo!
Nutze das Medion P4410 in einem 320 Touring mit metallbedampfter Schreibe. Navi sitzt auf einer Brodithalterung auf der Mittelkonsole Höhe Lenkrad. Ich hatte noch nie Probleme - im Gegenteil: Superschnell.
Ich hatte vorher mal ein Navigon 5000, nur Probleme damit. Außerdem noch eine Bluettoth-Maus von Nokia für Route66 auf dem Nokia E61. Auch das macht regelmäßig Probleme.
Ich empfehle aber ausprobieren und ggf. innerhalb der zulässigen Zeit umtauschen.
Grüße und Gute Fahrt
Falls wirklich eine externe Antenne erforderlich sein sollte, bitte beachten:
Es gibt zwei verschiedene Stecker. Der richtige heißt MMCX !!
Danke für eure raschen Antworten !
Also ich konnte heute testen: Ich hatte 6 Sat als Empfang. Also fast keine Beeinträchtigung.
Jetzt muss ich nur noch mein Clarion NAX loswerden !
Nun, der stammt ja aus Anfang 2005. Der dürfte zum einen noch einen SiRF-II - Chip verbaut haben und zum anderen möchte ich den armen Käufer schon einmal bedauern. ![]()
bonnie
Warum bedauern ?
Funktioniert einwandfrei ! Nur halt nicht portabel...
Hallo Mike7,
mein 4410 im Active Cradle hinter der metallisierten Citroen C5 Scheibe arbeitet einwandfrei...
Auch TCM mit der aufsteckbaren Stummelantenne von ebay funktioniert genauso wie mit dem langen serienmäßigen Antennendraht. Zumindest hier in Wien empfange ich mit beiden Antennen die gleichen Sender...
