Wie Simulation und Routenberechnung
  • Hallo Zusammen,
    ich versuche im 660T eine Streckensimulation und eine Routenbeschreibung bezüglich Dauer und Entfernung zu ertellen.
    Ich habe schon gesucht, finde aber nix.
    Würde mich über jeden Tipp zur Simulation und zur Streckenberechnung (auch ohne Sat) freuen.
    Danke und Grüße,
    Mawil
  • Schaue dir doch die Nüvi Tipps - unten in meiner Signatur hast du ein Link, sonst ist es gepinnt oben auf der Übersichtsseite.
    Archie
    die Routenplanung auf Seite 1 ist gefunden, will aber nicht so wie ich will.
    Ist das Umbenennen der Favouriten nötig/wichtig?
    Danke!
    Original von mawil
    Nur zum besseren Auffinden derselben, weil sie ja nicht nummerisch, sondern nach Entfernung abgelegt werden.
  • OK, habe nur 2 Favoriten, lade Fav 1, gehe zurück und lade Fav 2, dann passiert aber nichts.
    Oder fehlt hier noch der krönende Abschluss den ich nicht schnalle?
    Mawil
  • Du musst die Route erst ausrechnen lassen und dann den zweiten Fav laden, dann wird der als Zwischenziel angeboten. Oder du lädst nur den ersten, und wenn du dort angekommen bist, den zweiten, usw.
    Ist halt kein "echter" Routenplaner, den hat erst die 7xx-Reihe.
  • Sorry,
    bin beim Nüvi blutiger Anfänger. Wie kann ich denn da was ausrechnen lassen?
    Immer wenn ich einen Fav eingebe will der direkt losfahren. Oder erfolgt dies über ein anderes Eingabefeld.
    Ich gehe immer über die Zieleingabe, dan Fav und dann kann ich eigentlich nur noch "Los" anklicken.
    Wo ist hier mein Denkfehler?
    Danke,
    Mawil
  • Dass Du nicht [LOS]lässt :gap
    Tippe auf LOS und Navi berechnet die Route.
    Es besteht kein rechticher Zwang direkt loszufahren :D
    Archie
    das hab ich ja versucht, nur sagt Navi mir das es kein Sat Signal gibt, anstatt loszufahren.
    Also für mich Schwerverständlichen ;D:
    -Zieleingabe und dann Fav laden,
    -Zurück zum Menü, Zieleingabe und Fav 2 laden,
    -Jetzt losbrettern ...
    Dann kommt die Sat meldung :(
    Mawil
  • Ah - alles klar! Beim Nüvi 6xx muss man m.W. den GPS-Empfang abschalten, wenn man an der Stelle weitermachen will. Soll heißen:
    - Wenn du im Auto sitzt und der Empfang da ist, klickst du auf LOS, lässt die Route berechnen und wählst dann das Zwischenziel, das in die fertige Route eingefügt wird.
    - Willst du das nur simulieren, schaltest du GPS ab, dann kommt bei oder statt LOS die Frage "Wollen Sie die Fahrt simulieren?" (oder so ähnlich). Bestätigen und dann das Zwischenziel wählen.
    Beim Nüvi 3xx würde es übrigens genügen, die Antenne eingeklappt zu lassen, dann bleibt GPS ausgeschaltet.
  • Ha, Danke, das war der Wink mit dem Zaunpfahl ;D
    Ich hatte in den Einstellungen des Nüvi den Eintrag "Simulation" deaktiviert (Werkstandart). Nach dem Aktivieren legt er sofort los, wenn kein Signal vomHimmel kommt ... :)
    DANKE
    Ach ja, kleiner Zusatz, das 660T stellt die Simulation automatisch beim Gerätestart auf aus. Also wer hier nicht weiter kommt, ab in die Einstellungen und Simulation aktivieren.
    Einmal editiert, zuletzt von mawil ()
