Glopus läuft auf dem Becker 7927!! aber ich bekomme kein GPS signal
  • Moin Leute!
    würde gern das Programm ( BeeLineGPS) auf dem Becker 7927 zum laufen bekommen. Aber leider statet es nicht.
    die Requirements sind:
    Pocket PC 2002, 2003, 2003SE and Windows Mobile 5
    GPS receiver with NMEA output
    NMEA - GPGGA, GPGSA, GPGSV and GPRMC
    Ok Windows Mobile 5 hab ich ??
    Hat das 7927 auch den Rest der hier steht ???
    Hab es probiert im Speicher sowie auf der SD CARD zu installieren.
    Das klappt auch!
    Aber ich kann das Programm nicht starten ???
    folgende Fehlermeldung
    von der BeeLineGPS.exe
    Cannot find "BeeLineGPS" (or one of its components). Make sure the path and filename are correct and that all the required libraries are available.
    Weiss jemand weiter ??
    3 Mal editiert, zuletzt von Malsehnobsgeht ()
  • Ok weiss jetzt wo das Problem ist!!
    Kennt jemand ein Programm wie Beeline das ohne Installation starten kann.
    Einfach über die .exe datei ?? oder .cab??
    Einmal editiert, zuletzt von Malsehnobsgeht ()
  • Hallo Malsehnobsgeht,
    das Problem ist, dass das Programm nur für PDAs gemacht ist.
    Der 7927 (ein PNA) hat das Betreibssystem Windows CE 5, nicht Windows Mobile 5.
    Die Mobile Version ist nur für PDAs.
  • Danke joshua03.
    Hab den Unterschied voher nicht gekannt - aber dank Wiki bin doch jetzt schlauer...
    Kennt jemand ein Navi Programm wie BeelineGPS welches unter Windows CE läuft ??
    2 Mal editiert, zuletzt von Malsehnobsgeht ()
    Schau mal hier im Forum unter Glopus oder auf der Glopus Homepage
    http://www.glopus.de
    Von Glopus gibt es eine PNA Version. Ob die auf dem Becker läuft, weiss ich natürlich nicht. Du kannst Sie aber zunächst umsonst als Testversion runterladen, läuft dann allerdings nur 30 Minuten. Kostet als lizensierte Version auch nur 20 Euro.
    Grüsse roeka
  • Danke roeka
    Programm läuft auf dem Becker 7927!
    Aber ich bekomme noch kein Gps signal!!
    Weiss jemand über welche Com Schnittstelle bei Becker dir GPS daten kommen??
    Okay habs selbst raus bekommen!!
    TMc Port 1
    GPS Port 2
    läuft aber noch nicht ....
    schön dass die Installation funktioniert hat und willkommen in der Glopus-Gemeinde. Die Einstellung des Com-Ports und der Baud-Rate ist immer etwas kritisch, und teilweise wohl nur durch rumprobieren zu lösen. Beim PNA musst Du vermutlich über Serilot gehen, da der PNA wohl keine automatische Verwaltung der GPS-Signale hat (wie die WM5 PDAs). Von daher musst Du das GPS Signal auf Serilot geben, und dann dem PNA und Glopus Serilot als COM-Quelle angeben (siehe Glopus Installationsanweisung). Aber als PDA-NUtzer kenne ich mich da nicht wirklich aus. Schau mal im Glopus-Forum, auch unter den FAQs. Wenn Du nicht weiterkommst, stelle Deine Anfrage im Glopus-Forum, da gibt es einige erfahrene PNA-Nutzer. Du siehst übrigens in Glopus sehr einfach, ob der GPS-Anschluss funktioniert, weil Du dann im Fenster "Einstellungen Datenquelle" links unten jede Menge Einträge in dem Fenster bekommst, wenn das NMEA-Signal bei Glopus ankommt.
    Grüsse roeka
  • Den Becker TA 7934 hab ich mir Anfang der Woche bei Saturn gekauft und probiere gerade noch neue Programme aus, nachdem ich PMB installierte.
    Glopus und andere Programme kriege ich mit diesen Einstellungen ans laufen:
    ComPort = 2
    BaudRate = 9600
    NMEA Protokoll
    Wichtig ist "fremde" GPS Programme direkt als erstes nach einem Reset aufzurufen, damit nicht bereits die original Navigationssoftware im Hintergrund schon laeuft und die Schnittstelle fuer andere Programme blockiert.
    Das Programm fuer eine virtuelle Schnittstelle, damit mehrere Programme gleichzeitig auf GPS Daten zurueckgreifen koennen hab ich nicht installiert, nur die 30min. Testversion ausprobiert. Damit sollte im Prinzip aber wohl auch gehen.
