PNA 470 + TMCPro
  • Hmmmmmm...
    Wenn ich das richtig verstehe bin ich der einzige Döskopp der einen Update von 2.0 PE auf 3.0 PE gemacht habe, sonst hätte ja längst jemand geschriehen "Bei mir funzt das Problemlos".
    Ich habe mal eine Mail an Medion abgesetzt mal gespannt ob und wann ich eine Antwort bekomme.
    Original von vatigonni
    Du wendest Dich an Medion mit der Bitte um Informationen zu einem Update das Medion selbst nicht vertreibt ?(
    Sascha
  • Kann mal jemand von Euch probieren, wie lange die Sperrung der A7 von Kassel nach Würzburg in den TMC-Pro Meldungen angezeigt wird?
    Muss heute von Kassel nach München und wollte mir eine Ausweichroute berechnen lassen. Aber die Meldung für die Sperrung wird kurz angezeigt und verschwindet, sobald noch weitere Meldungen eingehen. Komischerweise bleibt die Sperrung in die Gegenrichtung als Meldung erhalten :(
  • A 7 Polizei (10:55 Uhr)
    A7 Würzburg Richtung Kassel Zwischen Kirchheimer Dreieck und AS Bad Hersfeld-West Verkehrsbehinderung durch defekten LKW, rechter Fahrstreifen blockiert
    A7 Kassel - Würzburg Kirchheimer Dreieck in beiden Richtungen Baustelle, gesperrt, Dauer: 02.11.2007 22:00 Uhr bis 04.11.2007 14:00 Uhr (insbesondere dem Schwerverkehr wird empfohlen, das Kirchheimer Dreieck weiträumig zu umfahren und den ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu folgen. Bestehende Lkw-Fahrverbote auf den Umleitungsstrecken sind für den Zeitraum der Sperrung aufgehoben. Dem Pkw-Verkehr Richtung Fulda wird empfohlen die A7 bis zum Kirchheimer Dreieck zu fahren um die dortige, örtliche Umleitung zu benutzen)
    bonnie
    Original von bonnie
    bonnie
    DAS steht bei Dir alles in der Meldung??? Bei mir stand nur "gesperrt, Bauarbeiten" und beim nächsten Zucken in der Liste wegen neuen Meldungen war sie auch auch schon weg.
    Hab die 3.0 PE mit weitgehend originalem Skin (jedenfalls ohne Eingriff in die TMC Bereiche)
    Original von tom_ktom
    Natürlich nicht. Ich glaube auch nicht, daß RSH die Meldung liefert (habe es aber auch nicht überprüft).
    Die Meldung stammt hierher.
    In deinem Fall ging ich davon aus, daß dich die Meldung als solche interessiert und nicht, wie sie im PNA ankommt, bzw. verarbeitet wird.
    bonnie
  • Ah vielen Dank. Aber mir gehts wirklich darum, warum gerade DIESE eine Meldung aus der Liste verschwindet und alles andere bleibt... wieder typisch
  • Und bei mir (Build 5134) tauchte diese Meldung zunächst auch nach 30 min. garnicht erst auf (stand zumindest nicht in der Liste, wenn ich die mal gecheckt habe), andere dafür schon.
    Nach einem Wechsel dann auf MN|6 war sie nach ~5 min. drin! :-D). Dann nochmal zurückgewechselt auf GoPal und auf einmal kam sie rein, für beide Richtungen und blieben dann auch für > 30 min. in der Liste.
    Original von Ralf25
    Und bei mir bleibt mit TMC-Pro am Ende nur die Gegenrichtung übrig. Allerdings läuft gerade mein Test mit TMC. Mal sehen wie es da ist.
    Also spinnt die 3.0 auch irgendwie... X(
    Einmal editiert, zuletzt von tom_ktom ()
  • Ich habe schon mehrmals hier im Forum geschrieben, wie erstaunt ich jeweils kurz nach dem Hochfahren einzelner Navi-Soft bin, wie schnell und zahlreich TMC-Meldungen in MioMap und MN|6 im Vergleich zu GoPal V3.0 (mal nur normales TMC) reinkommen.
    Um das jew. Verhalten genau zu testen, fehlt mir die Zeit und man müßte es auch direkt parallel und unter den gleichen Empfangsbedingungen machen, sonst hat es keine Aussagekraft.
    Aber das GoPal weiterhin bei TMC ein Problem hat, ist für mich offensichtlich, weil ich es am gleichen PNA direkt testen kann.
    EDIT: Jetzt in den letzten 5 min (nach etwa 1h) ist Wü/Ka komplett rausgefallen. Kann sein, daß dort keine Störung mehr ist, werde GoPal nochmal neu starten
  • Die Sperrung dauert bis morgen 14:00... in beiden Richtungen.
    Naja... muss ich eben manuell drum herum fahren...
  • Tja, das hat mal wieder gedauert! :-D):-D)
    Nach dem Neustart von GoPal (ohne SoftReset) habe ich ~ 10 min gewartet, keine einzige Meldung flatterte rein, trotz gelbem, aber zumeist grünem Icon (inkl. Pro).
    SoftReset gemacht, GP nochmal gestartet und der kam sofort mit dem Pro-Icon nach 'oben'! Icon blieb recht stabil auf Pro, aber es kam über 10 min. wieder keine einzige Meldung rein. ?(
    Habe den Empfang mal nur auf TMC begrenzt, SoftReset und Neustart und nach ~ 3-4 min. kamen die ersten beiden Meldungen wieder rein WÜ/KA, s.u.! Waren auch nach weiteren 2 min. die Einzigen.
    So kann man den Tag auch rumbringen! ;D
  • Nur mal zur Dokumentation, Screenshot 23 min. später (bei mitlaufendem GoPal). Neue Meldungen sind drin, aber die eine von Wü/Ka ist auch wieder weg!
    Original von SaBo
    Sascha
    Hallo SaBo,
    Es gibt bei MEDION ein Update auf GoPal 3.0PE für 99,00,
    allerdings ist in der Beschreibung kein TMC-Pro angegeben, anders als in
    dem Update auf GoPal 2.0PE
    Auszug1
    MEDION AG
    MEDION GoPal PE 3.0
    Softwareupgrade auf PE 3.0 inkl. aktuellstem Kartenmaterial für Europa (Stand Q4/2006)
    99,00
    Auszug2
    Medion AG
    MEDION GoPal PE 2.0 Softwareupgrade inkl. neuestem Kartenmaterial für Europa (Stand Q2/2006) + TMC Pro Unterstützung, Polyglott Travelguide und 1 GB SD Speicherkarte
    Mit diesem Softwareupgrade können Sie Ihre werkseitig installierte MEDION GoPal Software (V2.x) auf MEDION GoPal PE 2.0 aufwerten.
    79,00
    @ vatigonni
    Also, vor dem kaufen genau informieren :D
    Bernd
    Einmal editiert, zuletzt von paul0108 ()
  • wer lesen kann ..... :)
    2 Mal editiert, zuletzt von vatigonni ()
