Typhoon MY GUIDE 3500GO Probleme bei installation
    ich habe o.g. Navigationsgerät von einem Bekannten bekommen.
    Die Software die seit der Auslieferung darauf läuft ist der Falk Navigator 2.
    Ich sollte nun den neuen Navigator SC und das neue Kartenmaterial dazu installieren.
    Und bei der Installation ging es schon los: Nach dem die Daten auf das Navi geladen waren, begann die Installation und es kamen ständig Meldungen, dass eine bestimmte Datei nicht geladen werden konnte und man soll die Datei "Source.cab" erneut aufrufen. Ich habe geprüft ob genug Speicher vorhanen war, das war nicht das Problem. Ich habe es dann erstmal aufgegeben und eine neue SD-Karte besorgt um genug Platz für die Karten zu haben. Ich habe eine 2 GB Karte genommen, weil ich gelesen habe, dass die größen wohl Probleme verursachen können. Leider konnte ich nirgendwo einen Hinweis darauf entdecken, dass das Gerät nur bis 1GB lesen kann.
    Danach kam das nächste Problem: Die Navigation hin im Simulationmodus fest.
    Ich habe das Original "Navigator 2" Programm erneut installiert.
    Seit dem bekomme ich unter den Einstellungen bei GPS immer die Meldung:
    "Ungültige Simulationsdatei (2-0)"
    Ich weis jetzt nicht mehr weiter und bin echt über jede Hilfe froh. Super wäre natürlich, wenn mir jemand hilft das Navigator SC Programm zu installieren und es auch ans laufen zu bekommen.
    bin gespannt auf eure Tipps
    Grüße Dirk
    Einmal editiert, zuletzt von 3500Go ()
  • Da ist in der Einstellungsdatei (.ini) etwas falsch drin.
    Benenne die mal um (d.h. wegsichern, dann löschen), dann müßte alles wieder passen...
    amai2
  • Hallo amai2,
    welche ini-Datei meinst du? Ich habe mehrere gefunden und welches Problem wird dadurch behoben?
    Gruß Dirk
  • hi, ich habe das problem, das ich den inhalt des ordners "\My Flash Disk\MyGuide\MyGuide" nicht lööschen kann. auch eine neuinstalation behob die probleme net. kann mir da mal jemand helfen???
    Original von 3500Go
    Hallo amai2,
    Gruß Dirk
    "navigator.ini" oder vergleichbar (heißt halt so wie die Applikation, nur .ini statt .exe). Dort stehen alle Einstellungen des Programmes drinnen, und bei Dir hat sich da ein falscher Wert verankert.
    amai2
