Bluetooth - Sony Ericcson 750 i
  • Hallo
    Hab neuerdings folgendes Problem:
    Hab mein Handy (SE 750i) mit dem Nüvi 660T verbunden.
    Dauernd trennt sich das Handy vom Nüvi - klingt sich wieder ein - trennt sich - klingt ein usw usw dauernd der Piepston und die Fehlermeldung
    Habt Ihr auch dieses Problem ?
    Oder was könnte ich falsch gemacht haben ?
    mfg
    Bruno
  • Kommt bei mir auch ab und zu mal vor.Ich nutze das 660tfm mit einem Nokia 6230, das Handy trennt sich auch sporadisch vom Navi und verbindet sich wieder, aber bei der kopplung am Anfang, trennt sich das Handy danach höchstens einmal , daher hat es mich auch nicht gestört.
    Falsch machen kann man eigentlich nichts wenn das Handy einmal mit dem Navi gekoppelt ist sollte es auch so bleiben.
    Ich gehe mal eher von einem Softwarefehler aus, ob beim Handy oder beim Navi weiss ich nicht, da es aber bei 2 verschiedenen Handy's das gleiche Problem ist, schätze ich eher, das die Bluetoothsoftware vom Navi fehlerhaft ist.
  • Es gibt zwar festgelegte BT-Protokolle.Nur scheinen sich die Hersteller nicht immer
    daran zu halten .Der Navihersteller schiebt es auf die Telefonbauer und umgekehrt.
    Es gibt sogar Unterschiede bei ein und der selben Marke.Manchmal hilft ein
    Update sowohl vom Händy wie Navi.Eine 100% Pass und Funktionsgarantie
    wird dir keiner geben .
  • Scheint da öfters Schwierigkeiten in Kombination mit Sony Ericcson zu geben. Mein altes Nokia 6230 hat keine Prrobleme mit meinem Nüvi. Als wir das SE K800i meines Bruders testweise verbinden wollten gab es Probleme.
    So wurde z.B. sein Klingelton nicht vom Nüvi übernommen. Wenn man dann im Nüvi unter Einstellungen --> Bluetooth --> auf "Fehlersuche" klickt, wird eine Liste mit scheinbar broblematischen Handys angezeigt. Hier kann man dann auch das K750 auswählen!
    funkyclubber
  • Versuche mal den Nüvitip 063 , am besten 2X durchlaufen lassen. Bei mir hats geholfen.
  • Hallo
    hab ein Handy Update durchgeführt und siehe da die Verbindung blieb konstant !!!!
    Vielen Dank für den Tipp
    mfg
    Bruno
    steht bei euch auch im Menü Einstellung unter "System" die Bluetooth Software version 0.00 ?
    Einmal editiert, zuletzt von icednokia ()
    Original von icednokia
    Bluetooth muss aktiviert sein, dann solltest Du die Version sehen!
    auch ich habe ein problem mit Bluetooth im Nüvi 660T und einem SE K800I.
    Wenn beide Geräte sich kennen, also quasi beim Erstconnect, klappt alles einwandfrei.
    Schalte ich aber die Geräte bzw. das Navi aus, später wieder ein, wird zwar mein SE K800I erkannt, auch beidseitig, aber ich kann werder telefonieren noch angerufen werden.
    Telefonbuchdaten werden angezeigt, alles scheint OK zu sein.
    Um aber jetzt wieder den gewünschten Zustand zu erreichen, muss ich im Nüvi mein K800I löschen, es neu einbinden und Bingo, es klappt wieder, leider nur solange wie ich es nicht ausschalte.
    Bluetooth vom Handy ist aktuell, eben noch per Web-Update vom Handy getestet.
    Mein Nüvi 660T hat die Bluetooth-Version 2.80
    Irgend eine Idee was das sein kann?
    Danke und Grüße
    Original von kazan
    Jepp danke, bei mir ist es auch die Version 2.80
