Hallo habe heute versucht auf mein navi mit pc zu verbinden ,aber schreck nix grät wurde nicht erkannt obwohl bei navi verbindung zu pc angezeigt wird wer weis rat? danke ![]()
Sind denn noch Laufwerksbuchstaben frei? (passiert hier schon bei USB-Sticks, dass kein LW-Buchstabe mehr vergeben werden kann)
Normalerweise solltest du 2 neue "Laufwerke" erhalten, eines davon wird mit "Garmin" benannt.
ja es war noch nichts an den usb schnittstellen angeschlossen laufwerke werden c + f angezeigt von garmin nichts
Versuche mal die USB-Treiber neu zu installieren!
Leider hatte ich keinen Erfolg morgen werde ich es mal an einem ander Pc probieren aber normal ist das nicht hardware wird nicht gefunden ??um tips bin ich weiter dankbar.
Hast du schon mal versucht einen USB-Stick anzuschliessen? Funktioniert das?
Du kannst auch noch folgendes versuchen/kontrollieren:
Klicke mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Arbeitsplatz" und wähle da "Verwalten" aus.
In dem sich öffnenden Fenster, schaust du unter "Dienste" nach, ob "Plug&Play" gestartet ist.
(Muss gestartetr sein, wenn dein PC den nüvi automatisch erkennen soll)
