Original TomTom BT Maus und MN
    weiß jemand ob diese BT Maus (ich kenne den Hersteller nicht) die von TT geliefert wird auch mit dem MN funktioniert. Benötigt man evtl. ein prog. um sie auf die speziellen Formate umzuschalten? Thx.
    Mfg
    Zimbal
  • Ja, funktioniert prächtig.
    Allerdings muss man vorher den BT-Receiver mit einem Tool (z.B. WinfastNavigator) umprogrammieren, damit er auch das für Navigon-Software notwendige VTG-Signal liefert.
    PJ
    du brauchst eigentlich nix an der orginal TT-BT-Maus umzuprogrammieren! Diese sendet das für MN nötige VTG sowieso in der ursprünglichen Einstellung. Probleme ergeben sich allerdings dann, wenn du das GPS 2.08 von TT2 verwendest, da TT dann die COM 8 Schnittstelle für sich alleine in Anspruch nimmt - auch wenn es gar nicht gestartet worden ist - soll heißen du kannst dann mit KEINEM anderen Programm auf die BT-GPS-Maus zugreifen. Allerdings mit der äteren Version des GPS-Programms 2.05 geht es dann problemlos wenn du im MN COM 8 und 38400 baud einstellst. Wo die Einstellungen im MN geändert werden müssen wurde hier im Forum auch schon besprochen.
    Solltest du auf die Verwendung von GPS.exe 2.08 von TT2 bestehen wäre allerdings eine Änderung in der Registry erforderlich. Ich weiß im Moment allerdings nicht mehr an welcher Stelle im Forum das beschrieben wurde - jedenfalls funktioniert es einwandfrei.
