POI-Warner überwacht nicht mehr...
    ich habe derzeit folgendes Problem:
    Mein POI-Warner steht auf Autostart, wird aber nach dem Start von desti nicht nachgestartet. Dann habe ich es andersherum ausprobiert:
    POI-warner gestartet und auf "Überwachen" geklickt. Desti wird dann auch gestartet, aber es erscheint dann nicht das grüne Quadrat, obwohl der POI-Warner vorher lief...
    Irgendwas scheine ich unbewusst geändert zu haben.
    Kann mir jemand helfen?
    Für den Fall, dass ich den POI-Warner neu installieren muss, welche Dateien muss ich vorher sichern, damit meine POI mit ihren Overlay- und Sound-Einstellungen, die Sync-Einstellungen und die Profile erhalten bleiben? Ist die 2er-Version für Desti 6.
    EDIT: Das Ganze lief übrigens auch schon mal vernünftig...
    oese
    Einmal editiert, zuletzt von oese ()
  • Hallo oese,
    kannst Du den POI-Warner synchronisieren?
    Eichsi :)
  • Hallo Eichsi,
    ich habe das mal eben kurz getestet, das scheint nicht mehr zu gehen. Beim ersten Mal sendete das gerät Request 1 - 5 in schneller Reihenfolge, und brach dann ab. Dann habe ich den Explorer gestartet, um die Veerbindung zu testen - klappte einwandfre. Danach habe ich noch mal den Sync gestartet, jetzt hatte das Gerät eine Verbindung aufgebaut und lief bis zum Ende durch, die Synchronisation wurde allerdings nicht abgeschlossen, der PDA hängte sich auf.
    Jetzt muss ich mal weg, werde heute abend aber weiter testen.
    oese
  • Hallo oese,
    das klingt nicht nach einem Fehler von D6, sondern des POI-Warners - irgendeine Datei beschädigt... ?(
    Hast Du eine Datensicherung gemacht, als mal alles funktionierte? In dem Fall würde ich die Wiederherstellung machen und gut ist. Wenn nicht, würde ich den POI-Warner noch einmal drüberinstallieren und dann neu probieren.
    Gruß und viel Glück,
    Eichsi :)
  • HI,
    ja, ich werde wohl neu installieren. Daher der zweite Teil meiner ursprünglichen Frage: Welche Dateien muss ich sichern, um neben den POI auch alle meine Einstellungen (Synchronisation und Profile) zu erhalten und nicht alles neu aufsetzen zu müssen?
    oese
  • So, läuft wieder. Habe zunächst den POI-Warner neu installiert, klappte aber nicht, am Ende Fehlermeldung. Also wieder deinstalliert und die Registry gesäubert. Dann wieder installiert, klappte, beseitigte aber den Fehler nicht. dann habe ich halt Dest deinstalliert und noch mal installiert, jetzt geht es wieder...
    oese
  • ... und läuft doch nicht sauber. Leider ist es jetzt so, dass nach einem Softreset und Start von desti der POI-Warner nachstartet, beim zweiten Start aber passiert wieder nix.... Das gleiche Problem wie oben. Ab ud zu kappt es aber doch - obwohl ich dazwischen keine Programme oder so starte - merkwürdig ?(
    Nach einem Softreset läuft dann alles wieder ein Mal (oder auch mehrere Male)
    Mist X(
    Muss ich mir wohl bald Desti 7 holen, wenn es denn den POI-warner dafür gibt.
    oese
