5110 vs. 2110 Darstellung, Anzeigen
    der Marktpreis zw. dem 2110 u. dem 5110 ist so weit nicht
    auseinander.
    Deshalb interessieren mich die Unterschiede.
    TMC-Antenne im Ladekabel, bzw. extern, ist klar.
    Westeuropakarte, bzw. Gesamteuropakarte, mir ebenfalls bekannt.
    Bis auf RV scheint sonst alles gleich zu sein.
    Auf den Bildern bei Navigon vermittelt RV einen sehr übersichtlichen
    Eindruck.
    Ist das auch während der Navigation so - also während der Fahrt?
    Wenn es keine weiteren Unterschiede gibt, wäre die Frage, ob RV
    wirklich hilft, für meine Kaufentscheidung schon sehr wichtig.
    Wenn aber das RV nicht wirklich hilft, vielleicht aufgrund des kleinen Displays, welches während der Fahrt nicht so eingehend studiert werden kann, oder vielleicht weil der RV-Modus mehr ruckelt, so würde ich vielleicht darauf verzichten.
    Auch eine subjektive Beurteilung hilft mir in diesem Fall weiter.
    Grüße, Annette.
  • Also ruckeln kann RV nicht, ist doch einfach nur ein Standbild. :D
    Original von Zero511
    Aah so, wie ist das denn gemacht? Hilft das wirklich - und kommt
    das Gerät in Ballungsgebieten mit den Standbildern zügig mit?
    Grüße, Annette.
  • Aus meiner Sicht lohnt sich der Kauf nur wg. RV nicht.
    Man hat ja schon die reale Beschilderungsanzeige, den Fahrspurassistenten, die Abbiegeanzeige in Pfeilform und Stimme- das ist aus meiner Sicht völlig ausreichend.
    Der RV Bildschrirm blendet sich mehrere hundert Meter vor dem Abbiegepunkt über den gesamten Bildschirm ein und links hast Du dann noch den Abbiegepfeil und hörst das Sprachkommando- Deine tatsächliche Position siehst Du auf der Karte nicht mehr (kann man natürlich durch tippen auf den Bildschirm wegklicken). Ich hab diese Feature ausgeschaltet.
    Gruß : drink
    volker
  • RV wird genau so dargestellt, wie es auf der Navigonseite abgebildet ist. Es taucht kurz vor Autobahnkreuzen auf und bleibt im Display stehen. Durch ein antippen auf das Display, oder normales weiterfahren am angezeigten Autobahnkreuz vorbei, verschwindet das RV-Bild und die "normale" Navigation geht weiter.
    EDIT: Das Display des 51xx ist sehr gut ablesbar sowohl beim navigieren, als auch die RV Bilder, sind eindeutig zu erkennen
    2 Mal editiert, zuletzt von dei71 ()
  • Bitte folgenden Kommentar nicht frauenfeindlich :) auffassen, aber seit ich die RV-Funktion habe, ist meine Frau hellauf begeistert von dem Gerät. Der Frau ansich scheint wohl die bildliche Darstellung besser zu liegen. :D
  • Und taucht RV vor jedem AK-Kreuz bzw. jeder AB-Abzweigung auf oder ist die Abdeckung bislang nicht vollständig?
    Mir ist das bisher wirklich nur selten vorgekommen (habe jetzt die entsprechenden AB-Abzweigungen nicht mehr im Kopf). Würde aber mal basieren auf meinen Erfahrungswerten von ca. 95% Abdeckung ausgehen.
    nein nicht an jedem AK oder AB. Die Schilder sind laut Navigon abfotografiert und es sind noch nicht alle Abfahrten erfasst. Auch kann es sein, das die RV Bilder nicht 100 %tig mit den Real angezeigten Autobahnschildern übereinstimmen, da die Beschilderung sich ja auch ändert.
    Original von dei71
    Bist du dir sicher mit dem abfotografieren. Das sind hinterlegte Standardgrafiken für die verschiedenen AB-Kreuze /-Abfahrten und die Schilder werden per Overlays beschriftet.
    Original von Volker_I.
    Auch dann nicht, wenn die Preisdifferenz nur 50 EUR beträgt?
    Grüße, Annette.
  • Laut einem Interview in einer PC-Zeitung mit einem Navigon Mitarbeiter sind die abfotografiert ja.
  • Mir wäre es die Funktion wert. Gerade an wirklich unübersichtlichen AK ist RV um Welten besser als der normale Fahrspurassistent.
    Original von dei71
    In der Regel hängen die Schilder über den zugehörigen Fahrbahnen.
    Auf dem Navigon 5110 Foto ist das nicht der Fall. Das mittlere Schild
    müsste mehr nach rechts. Es hängt aber über die Geradeaus-Spur.
    Ich vermute, dass das Abfotografieren eher sinnbildlich gemeint war
    oder zur Erstellung von overlays als Grundlage gedient hat.
    Grüße, Annette.
    Einmal editiert, zuletzt von annette ()
