Auf was für eine Akkulaufzeit kommt ihr bei eurem Garmin C510? Auf welcher Stufe habt ihr dabei die Helligkeit eingestellt bzw. was für Einstellungen habt ihr vorgenommen?
Hi, ich komme bei voll geladener Batterie auf eine Laufzeit (ohne TMC-Kabel bei Helligkeit 30%) von über 6 Stunden.............
Tach,
zwischen 6 -8 Std. bei einer Helligkeit von 40% und ohne TMC. Solange dauert bei mir zumindest eine Fahrt von Hamburg nach Coburg.
Habe den Akku noch nie bis zum völligen Entladen durchlaufen lassen.
hamelchen !!
Weitere Erfahrungen hierzu?
Zu dem Thema kann man nur sehr schwer etwas Sinnvolles schreiben weil der Akku so lange hält und ich ab ca. zwei Stunden einfache Strecke schon wegen TMC das Ladekabel anschließe. Meistens nutze ich den c510 im Akkumodus zuhause zur Vorbereitung von Routen (Adreßeingabe, Suche von guten Zwischenzielen). Die "bis zu 8 Stunden" vom Datenblatt könnten aber bei sparsamer Nutzung (wie die auch immer aussehen mag) durchaus stimmen.
Einen Praxiswert kann ich zur Restlaufzeit beisteuern: Bei mir lief das c510 nach der "Batterie schwach"-Meldung mit 100% Helligkeit noch 45 Minuten bis zur endgültigen Selbstabschaltung.
Generell sollte man im Auto immer das Ladekabel anschließen, weil sonst unnötig Ladezyklen verbraucht werden und der Akku früher seinen Geist aufgibt!
Original von Anko
Weitere Erfahrungen hierzu?und selber ?
Original von MadMike
Gibt es denn schon Erfahrungsberichte über Naviakkus mit aufgebrauchten Ladezyklen?Ich finde ja daß die "richtige" Behandlung von Li-Ionen-Akkus überbetont ist. Mein Handy ist 3,5 Jahre alt und wurde vom ersten Tag an immer ganz ent- und geladen und hält im Standby trotzdem noch eine Woche (so wie am Anfang). Demnach habe ich schon mindestens 180 Zyklen durch. :sick
Generell sollte man im Auto immer das Ladekabel anschließen, weil sonst unnötig Ladezyklen verbraucht werden und der Akku früher seinen Geist aufgibt!Hi MM, alter "schwede"
unnötige Ladezyklen?
Was ist mit dem "totladen" bzw Memory-effekt?
bei meinem Notebook bin ich durch das ständige "Anstöpseln" auf eine Akku-Laufzeit von nur noch ca 5Min gekommen... -
