Hallo zusammen,
es gibt ja wirklich eine Menge an Einträgen im Forum zum Einbau einer FSE (Freisprecheinrichtung) in einen Mercedes mit Comand System. Leider sind die Einträge für mich etwas verwirrend. (Wenn man älter wird ....)
Wenn ich das richtig verstehe gibt es 2 verschiedene Glasfaser Systeme, eines heißt D2B (?), das andere MOST (?), richtig?
Ein Telefon wird in jedem Fall über eines der beiden Systeme angeschlossen ?
Dann benötige ich aus der Richtung des Command Systems gesehen:
1. ein telefonabhängiges Steuergerät mit einem Kabelbaum, der das Glasfaser Signal mit übeträgt (je nach BUS entweder D2B oder MOST)
2. irgendeine Art von Aufnahme des Telefones (ich glaube, das wird UHI (?) genannt)
3. Eine Antenne
4. ein Micro
5. kein Latsprecher, da der Ton über das Comand geschleust wird.
Sollte ich eine Bluetooth Anbindung haben wollen, (ja, haben !!! :D) dann sieht das alles wieder etwas anders aus. Dann müsste nach dem Steuergerät doch alles erledigt sein, falls das Steuergerät selber BT fähig ist. Ansonsten wird anstelle der Aufnahme für das Telefon ein BT Adapter benötigt.
Habe ich das so richtig verstanden?
Ich habe ein Comand 2.0, bisher ganz ohne Glasfaseranschluß. Aber ich glaube, da ist an der Rückseite ein Stecker für den Glasfaseranschluss vorhanden. Ist das D2B oder MOST ? Ich glaube, D2B.
Muss ich die FSE, wenn sie denn eingebaut ist, bei Mercedes freischalten lassen?
So, eine Menge von Unwissen und Fragen, ich will mich ja bessern. ;D
Wenn noch jemand die Abkürzungen etwas mit Informationen versehen könnte würde mir das eventuell wieder etwas mehr an Klarheit bringen.
Vielen Dank an alle
Manylomy
P.S. der AUX Anschluss funktioniert super, langsam ernährt sich das Eichhörnchen. ![]()
