POI in Neuseeland / Australien werden nicht angezeigt
  • Ich habe folgendes Problem:
    Wenn ich POIs in Neuseeland, Australien oder auch Japan auf mein Nuevi lade, werden diese zwar übertragen, aber nachher nicht angezeit ("Keine Einträge gefunden").
    Habe ein Bisschen herumprobiert und herausgefunden, dass alle POIs mit Längengrade >125 nicht funktionieren! Neuseeland liegt sehr weit östlich (Werte um ca. 170). Wenn ich im .csv file diese abändere auf z.B. 120, werden sie plötzlich angezeigt (natürlich viel zu weit westlich).
    Also liegt es definitiv an den Längengraden.
    USA POIs mit westlichen Längengraden (bis -122) funktionieren tadellos!
    Aber: wenn ich ein POI mit -122 ändere auf -131, funktioniert der auch nicht mehr!
    Nun:
    liegt die Ursache dieses Problems an meinem Nuevi? Kann jemand anders dieses Verhalten bestätigen / auf seinem Gerät reproduzieren?
    POIs für Neuseeland sind z.B. hier erhätlich:
    http://www.gps-data-team.com/p…ety/Speed_Cameras_NZ.html
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    EDIT:
    habe nicht das Nuevi 310, sondern das Nuevi 300!
    mit aktueller firmware v5.0 (vom 1.10.2007)
    Einmal editiert, zuletzt von c4ch ()
  • argh, habe eben festgestellt, dass ich ja gar nicht das 310, sondern das 300 deluxe habe!
    firmware ist v5.0 (aktuellster stand, vom 1. Oktober 2007)
    also an der firmware sollte es nicht liegen...
    jemand eine andere idee?
    danke!
  • Da hast Du ja das gleich Gerät wie ich. So kann ich das heute Abend mal ausprobieren.
    Noch eine Frage: Findest Du die POI nicht über das Menu (Favoriten, eigene Favoriten) oder werden Sie auch auf der Karte nicht angezeigt?
    Ich habe mich noch gar nie mit Australien oder Neuseeland befasst. Hast Du dazu Detailkarten oder nur die Basemap (geht die überhaupt so weit?).
    Jedenfalls findet man mit Google einiges an POI für Garmin und Australien. Es müsste also schon gehen. Du weisst schon, dass die POI auf der Karte erst bei sehr hohem Zoom (80 oder gar 50m) am Nüvi angezeigt werden?
  • das wäre super, wenn du das mal ausprobieren könntest!
    habe nun festgestellt, dass die POI zwar auf der karte angezeigt werden (zoomstufe wie von dir beschrieben auf 50m oder so, daher nicht nützlich, höchstens für radars), aber unter Benutzer-Sonderziele nicht aufgelistet werden...
    und dort brauche ich sie natürlich!
    ich habe von NZ eine vorprogrammierte SD Karte auf ebay gekauft (für 120, ca. 1 jährig), da wir im nächsten frühling für etwa 1 monat dort auf reisen sein werden.
    ausserhalb der städte scheinen mir die karten zwar nicht soo detailiert, werde das aber wohl erst im nachhinein beurteilen können...
    vielen dank!
  • Hast Du auch deine Position "künstlich" nach NZ verlegt ?!
    Archie
  • Wenn die POI auf der Karte zu finden sind müssen Sie auch unter den Benutzersonderzielen erscheinen. Aber (und hier kommt der Hinweis von Archie oben) Du musst schon mal in der Nähe sein. Die Benutzersonderziele werden nur bis zu einer bestimmten Distanz gesucht.
  • Ich habe nun mal umgekehrt gesucht, immer mit den POI aus Europa geladen:
    Aktuelle Position nach Neuseeland verschoben
    - keine POI gefunden
    Aktuelle Position Richtung USA verschoben
    - allmählich kommen POI aber ohne Distanz
    Position noch etwas weiter nach Osten (Brasilien)
    - Meine POI "sehe" ich jetzt mit Distanz 85xx km NO
    Daraus schliesse ich, dass generell Distanzen über 9999km nicht angezeigt werden können. Zunächst werden zwar Ziele noch ohne km-Angabe angezeigt aber nach einer gewissen Distanz ist da einfach gar nichts mehr.
    Die aktuelle Position kannst Du setzten, indem Du auf die Karte gehst, weit rauszoomst (bei meinem 300er bis 1200km möglich), die Karte mit dem Finger verschiebst und dann auf "Position" klickst. Das ist aber IMHO auch in den Nüvi Tipps beschrieben.
    Original von c4ch
    Die +/- 125 Längengrade entsprechen etwa 9000 km. Ab 9999km wird es kritisch. Da werden keine POI mehr angezeigt. Die "normalen" Favoriten erscheinen zwar auch über 9999km Distanz aber es kann kein Wert mehr angezeigt werden. So habe ich bei Meine Favoriten dann z.B.
    Garmin _____km NO
    PS: Hast Du die World Routable Highway Base Map - Pacific schon geladen? Von Neuseeland sind da recht viele Strassen drauf - mehr als etwa in Australien.
  • wow, vielen dank!
    es hat tatsächlich daran gelegen! das nüvi zeigt meine sonderziele, die über 9999km weg sind, nicht an! darauf hätte ich auch kommen können...
    vielen dank für eure bemühungen!
    ich habe die "World Wide Basemap" für den iQue 3600 (siehe nüvi-tip nr. 11) aufs nüvi geladen. ist die pacific für neuseeland genauer/besser? routingfähig sind ja beide.
    woher bekomme ich die? (resp. wo kann ich sie downloaden?)
    merci!
  • Schön, das wäre doch ein Update der Nüvi-Tipps doch wert, oder ?!
    Archie
    Einmal editiert, zuletzt von Archie ()
    Original von c4ch
    Das ist schon die, welche ich meine. Wenn Du allerdings die Detailkarten hast ist es sowieso nicht so wichtig. Mir ist nur aufgefallen, dass etwa bei 3-5km Zoom in Neuseeland viel mehr Strassen vorhanden sind als z.B. in Australien.
    Es gibt da glaub 3 Basemaps:
    - Americas Lite, ca 5MB
    - Americas Standard, ca. 11MB
    - Worldwide Basemap, ca 26MB
    Verwirrung entsteht nur gelegentlich, weil es auch eine Worldmap auf CD zu kaufen gibt. Die lohnt sich aber für Geräte wo man die Worldwide Basemap aufspielen kann nicht wirklich.
