Nach Update auf SW 7.020 reagiert TT nicht mehr !
    mir ist soeben das gleiche passiert wie navigator.0815 unter
    Sind wir eigentlich Beta - Tester ?! "berichtete :
    wenn ich das bei mir einspiele, fälllt das 720 tot um.
    restore über tt-home brachte keine besserung ('blinkendes x')
    erst handish'es rückkopieren der sicherungsdaten half.
    jedes weitere update (7.020) via tt-home führt zum gleichen fehler!
    Hat von euch schon jemand erfolgreich die SW 7.020 aufspielen können oder geht es nur einigen so ? Kennt jemand vieleicht eine Lösung für das Problem oder ist dieser Fehler noch zu neu ?
    at@pocket
  • ich konnte die software problemlos aufspielen ...
    ich installiere update meistens allerdings ohne home.
    d.h. die cab-datei im home ordner öffnen und dann die einzelnen dateien direkt aufs navi kopieren ...
    evtl. hilft dir das nach einem schiefgegangem update auch .. .
    dIdI
  • Ich hab's sogar via HOME installiert und es läuft ohne Probleme (hat allerdings nicht viel gebracht; wartet lieber auf die nächste Version).
  • hm ... wie komme ich denn an die .cab Datei heran, ich habe bislang immer mit TT-Home 2.0 gearbeitet, dort kann man auf File Ebene nicht viel machen.
    Das kopieren auf den internen Navi Speicher per Explorer ist dann ja einfach. Habe so auch das Backup 7.010 eingespielt und der TT läuft erst mal wieder.
    PS : Im Form www.meintomtom.de habe ich auch mehrfach von dem geschilderten Problem nachlesen können. Besser immer erst lesen und dann klicken !
    at@pocket
    Einmal editiert, zuletzt von at@pocket ()
  • Es gibt eine Lösung für das 7.020-Problem. Ich hatte nach dem Update auf den interen Speicher auch reproduzierbar ein weisses Kreuz. Das Update scheint das vollständige Speichern auf dem Flash-Speicher nicht zu vollenden.
    So funktioniert es:
    1. Führt das Update aus (wenn nicht schon getan).
    2. Öffnet das TomTom-Laufwerk im Windows Explorer und kopiert alle Dateien auf den PC (auch versteckte Dateien)
    3. Formatiert den internen Speicher mit FAT32
    4. Kopiert die Dateien vom PC zurück auf en internen Speicher.
    5. Startet TomTom neu.
    Voila! 7.020 läuft.
    Keine Probleme scheint das Update auf externe Datenspeicher zu machen.
    Blauer Claus
