Topo und CN9 auf SD auch getrennt möglich oder nur in einer Datei
  • Hallo!
    Kurze Frage: Habe mir die TOPO von Deutschland Süd geleistet und würde das Teil gerne mal testen. Habe intern D+CZ und auf SD den europ. Rest. Kann man nun eine eigene TOPO-Karte zusätzlich als zweite Datei auf die SD legen oder funzt es nur wenn man die Kartendaten in einer Datei speichert. Also auf SD dann gmapsupp.img (CN9) und gmapsupp1.img (TOPO). Nicht das es den C510 zerreißt wenn ich das mache. :D
    Tschö.
  • Es muss eine Datei sein. Man kann nicht wählen. Höchsten beide auf die Karte spielen und vom PC aus jeweils umbenennen.
    Original von Wolfgang
    Exakt so war es gemeint. Frage eben, ob das so ohne Flurschaden geht.
  • Evtl. legt das Gerät eine Indexdatei an, die nach dem Umbenennen neu erstellt werden müsste. Aber a) weiß ich nicht, ob das überhaupt der Fall ist und b) der selbe Vorgang würde ja durchgeführt werden, wenn ich neue Kartendaten auf die SD-Karte spiele. Also von daher müsste es eigentlich ohne Flurschaden :) abgehen.
  • Nein - geht nicht!
    Es ist nur jeweils eine "img"-Datei im Gerät und auf der SD-Card möglich!
    Ich habe die Originaldatei im Gerät durch eine mit D,A,L,B und teilw. F,CH,I ersetzt und nun genung Platz auf der SD - z.B. für Topos nach Bedarf. TMC ist ok(dank Patch).
    Andere Frage: Welchen Datenstand hat Deine TOPO? meine ist 2004, gefühlsmäßig eher 1999 :(
    Karsten
    Original von Max.tt
    Nein - geht nicht!
    Was möglich zeigt, beschreibt Tipp 74.
    Original von Max.tt
    Nein - geht nicht!
    Karsten
    Ich möchte das Zeug mal beim Biken ausprobieren, wenn ich mich wieder im Wald verirre! :D Muß erstmal sehen wie aktuell die Sache ist, wenn ich's drauf habe.
    Grüße, dw.
