hallo
hab ein ts4000 mit navigon mn6.5 fürs kleine display. aber ich hab das problem das ankunftszeit so dasteht "08..." also die 8 is ein bsp. bitte helft mir schnell
kopiere mal die Fonts aus dem Dateianhang in den Windowsordner auf deinem PNA und dann mache einen Softreset, dann dürfte die Anzeige wieder vollständig lesbar sein.Gruß
jarni -
danke werde ich probieren.ist es auch normal das beim ts4000 das menü genau so ist wie bei version 6.2 blos ein blauer hintergrund?
also wenn ich die datei einpacke erscheint im ordner gar nichts... also die dateien stehen nicht da (ordner sind da ) aber halt die *.ttf dateien nicht
mn6.1 gings ah ne aber im 6.2 gings wieder
Hallo, also hier nochmals,
das Archiv entpacken, dann entpackt sich ein Ordner Fonts, den dann öffnen und dort findest Du die fonts.Gruß
Jarni -
ja na wenn ich das mit winrar öffne komme ich zu fonts und da sind die 5 dateien drinn. ziehe ich die nun in den ordner macht der was aber im ordner sind keine datein sichtbar versteckte hab ich auch an
kannste ma die 5 dateien einzeln hochladen?
Tausche deine "MNAVDCE.CAB" auf deiner SD-Karte gegen die im Anhang aus.
Denn nach einem Hard-Reset, müsstest du immer wieder die Fonts neu instalieren.
Mit dem unten stehenden Anhang machst du ein Hard-Reset und hast die Fonts dann immer. -
danke... kaum geil
aber immer noch das problem das ich keine schriftarten im ordner fonts hab... kann man auch die vom pc nehmen? -
Ja kannst du, aber nur die.... !
arial.ttf
arialbd.ttf
arialk.ttfAber ob du die nun im fonts Ordner siehst oder nicht ist doch egal.
Wichtig wäre doch, das es überhaupt funktioniert. -
naja es kommt ein fehler am anfang und funktioniert leider auch nicht
Sorry der Fehler lag bei mir.
Lade dir die "MNAVDCE.CAB" noch einmal runter und mach ein Hard-Reset. -
danke funzt!!!! prima... dickes lob
ich habe nun ein 5110 MN 6.5 die karten darstellung ist mir zu lau und bin auf der such nach etwas kräftigen farben...
ist ja alles voll davon hier, dafür erstmal fettes danke an das Engagement
da ich aber sehr leidenschaftslos bin will ich bloss die einfachste lösung
mit funktion vieleicht noch ohne besondern startbildschirm !
jamand einen vorschlag?
Greetz prikel
