Tracking und Höhe
  • Servus,
    in diesem Forum habe ich schon viel übers "Tracking" gelesen und meine letzte Route wurde von meinem 465 auch erfolgreich getrackt.
    Die Route war ein Flug von London nach Berlin, es hat alles wunderbar funktioniert, ich habe mittels MapKON meine "trk" Datei in eine "kml" Datei konvertieren können und meine Route wurde mir so auch einwandfrei in GoogleEarth dargestellt.
    Jetzt meine Frage:
    Wieso "trackt" mein PNA denn nicht die Höhe mit? Ich habe mir die Höhe (auch dank der Hilfe des Forums) in meiner Kompassansicht einblenden lassen, auch hier wurden mir während des Fluges die korrekten Höhen angezeigt, wenn ich mir aber die trk Datei ansehe, dann kann ich keine Höhenangaben erkennen.
    Gibt es eine Möglichkeit/Trick die Höhen auch zu "tracken"?
    Oder gibt es eine (kommerzielle) Software die dies tun würde?
    Ich bedanke mich im voraus für die Hilfe
    eltschie
  • Hast du für dieses Problem schon eine Lösung gefunden? Mich würde das auch interessieren!
    Original von eltschie
    "Sinn" der Trackdatei war ja ursprünglich, damit die Entwickler "Fahrtest" in Büro machen konnten. Und dazu wird keine Höhe benötigt.
    Du kannst Dir aber ein Programm installieren, das dén NMEA-Datenstrom direkt aufzeichnet, dann hast Du die Höhe mit dabei. Dazu musst Du aber -falls GoPal parallel laufen soll- auch noch einen COMPort-Splitter (z.B. VirtCom) installieren, damit beide Programme zugriff auf die GPS-Hardware haben.
    Wenn es gewünscht wird, dann könnte ich die LOG-Funktion auch noch in mein Koordinatenprogramm einbauen.
    Stefan
  • Das wäre super - ich benötige ein Programm dass mir beim Aufzeichnen meiner gefahrenen Strecken auch die Höhe aufzeichnet. Allerdings würde das doch auch mit Glopus oder dem OziExplorer funktionieren, oder? Würde ich dafür auch einen CommSplitter benötigen?
    Leider habe ich das Problem dass ich mit meinem aktuellen Navi (GoPal 4.0 AE) keinen Zugriff auf den WindowsCE Explorer habe und somit auch noch keine fremden Programme verwenden kann - hoffentlich ändert sich das bald.
    Original von theDirtyHarry
    Den Splitter brauchst Du nur dann, wenn GoPal (oder weitere Porgramme) mitlaufen soll! Wenn Du nur Glopus oder sonst was (NaviPowm kann es auch!) benutzt, dann geht es auch ohne.
    Kannst Du eigentlich Programme via AS installieren? Also wenn das Setup auf dem PC läuft?
    Stefan
  • Ich hab bisher einmal versucht etwas zu installieren, aber als ich dann die (vom PocketPC) bekannte Installationsroutine via ActiveSync starten sah habe ich abgebrochen - was nutzt mit eine Installation wenn ich gar nicht darauf zugreifen kann, dachte ich.
    Das mitloggen sollte eigentlich schon parallel zu GoPal laufen. Ich werd mich dann wohl auch mal wegen diesem Splitter informieren.
