HI
Ich habe vor ca.2Mon. ein Navigon 3110 bei einem Fachhändler erstanden. Seit 2Tagen funktioniert die Sprachausgabe u. der Radarwarner nicht mehr.
Sobald ich auf die Lautstärkeregelung gehe funktioniert das Gerät nicht mehr. Habe nach dem kauf sofort ein Backup auf navigon fresh angelegt, und wollte dieses auch wieder rückspielen, jedoch kommt bei 99% der Fehler "Datei ist beschädigt od. kann nicht gelesen werden". Wenn ich dann die Karte in das Gerät Stecke kommt die Meldung"fatal error application".
Die Navigation funktioniert aber ,jedoch ohne Sprache. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bei Antworten bitte ohne Kürzel da ich in Sachen Navi ein Anfänger bin. Danke im Vorhinein
das Problem ist meines Wissen ganz am Anfang von MN6 schonmal aufgetreten, ich glaube mich erinnern zu können, es lag damals an einer zerschossenen Navilib.ini, einfachmal die navilib.ini aus einer Sicherung auf die SD Karte/auf den Speicher zurückspielen.
jarni -
Hallo
Zuerst mal Danke für die schnelle Antwort.
Hab die navilib.ini entfernt und die karte dann so eingesteckt. funktioniert auch nicht. habe das backup auf navigon fresh gemacht, kann aber auf diese datei nicht zugreifen. kann mir jemand so eine datei schicken, oder funktioniert das nicht? Will das gerät nicht einschicken, weil darauf sicher ewig warte -
Navigon fresh legt unter folgenden Pfad das Backup auf deinen Rechner ab:
Eigene Dateien\Navigon\NAVIGON fresh\backup\Backup_2007_xx_xx\MN6
Hier findest du die navilib.ini
Danke für die Hilfe hat aber nicht geholfen
Gruß Andi
Und wenn du mal dein gesamtes Backup auf die SD Karte vom beschriebenen Pfad kopierst?
Vorher den Inhalt der SD Karte sichern und alle Dateien von der SD Karte löschen. Danach die Inhalte vom Backup auf die SD Karte kopieren.
Auch wenns für andi dafür zu spät ist, empfehle ich jedem, den kompletten Inhalt der Original SD umgehend nach dem Kauf via cardreader auf den pc zu sichern (Navigon fresh backup könnt ihr ggf. ja trotzdem noch machen- machte bei mir allerdings auch nur Probs).
Hallo
Ich hab mich in der Nacht noch einmal hingesetzt und alles probiert, und dann so gemacht wie du es beschrieben hast. 2-mal hab ich die Karte formatiert und beim 3. mal hat es dann witzigerweise funktioniert. Aber warum mir das fresh bei 99% sagt das die Datei beschädigt ist, ist mir ein Rätsel. Das fresh greift ja auch auf diesen Ordner zu. Aber egal,es fuktioniert wieder.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Gruß Andreas
Das "fresh" mach des öfteren unerklärliche Probs- sicher die Karte jetzt besser via cardreader noch zusätzlich auf die Festplatte Deines PCs in einen eigenen Ordner ;D
Schön, das es wieder funzt bei Dir
