Nur Audio- und GPS-Update möglich?
    ich hoffe, die Frage ist keine allzu dumme: wg TTS habe ich 5.4 upgedatet. meine Audio version ist 2.4 und GPS ist 2.8 - wie komme ich denn da an Updates? Wenn ich den Web-updater nehme, will er nur auf 5,7 updaten, das will ich aber wg. TTS nicht. Was mache ich falsch?
  • Hi, du machst nichts falsch. Wenn neue Firmware vorhanden so würde er ja diese auch aufspielen...;-)...
    Du kannst aber dem Wepupdater quasi "vorgaukeln" du hättest bereits die Firmware 5.70 drauf in dem du im XML-File den Softwarestand von derzeit 540 auf 570 änderst. DAnn wieder dran an den Wepupdater und schwups werden nur Audio und GPS und ein paar Fahrzeuge upgedatet...... :D
    Edit : danach wieder umbennen (oder auch ned)
    Einmal editiert, zuletzt von Ralph525 ()
  • Mal eine Frage zu diesen Updates:
    Lohnt es sich? Ich hab auch "nur" die 5.4 auf meinem Gerät (wegen TTS) und seitdem die anderen Sachen (Audio, GPS, TMC) nicht über den Webupdater aktualisiert. Einfach aus dem Grund: "never touch a running system" :D .
    Kann ich irgendwo sämtliche changelogs ansehen und mir selber ein Bild davon machen, ob ich eine neuere Version von xxx brauche? Gibt es neue feautures, die ein Update nötig machen würden?
    Hat jemand die neusten Versionen auf seinem Gerät und kann sagen, ob es sinnvoll ist?
    Dankeschön...
  • Ich habe letztens ein Update auf GTM V4.50 (glaube ich) durchgeführt nachdem das hier im Forum empfohlen wurde. Allerdings bin ich seitdem praktisch nicht mehr unterwegs gewesen und kann daher nicht sagen ob tatsächlich mehr (aktuelle) Meldungen empfangen werden als vorher. Zumindest hatte ich keinerlei Abstürze zu verzeichnen weswegen ich von einem Update nicht grundsätzlich abraten würde.
  • Hi, hab die neuesten GPS-Firmware drauf und 5.40er mit TTS-Steffi....
    Könnte bisher nix negatives festellen, auch keine Abstürze etc....
    Original von Ralph525
    Vielen Dank - hat alles gut geklappt. Super Unterstützung!
    Einmal editiert, zuletzt von dajokasa ()
