Bluetooth GPS BT-55 S empfängt keine Satelliten mehr...
  • Ich habe mir mal den defekten Empfänger meines Bruders genommen um diesen mal unter die Lupe zu nehmen.
    Das Gerät war bei einem Handy dabei, welches über ebay kam.
    Dort wurde nur geschrieben, das keine Satelliten mehr empfangen werden.
    Nun, ich vermute es ist ein "Bluetooth GPS BT-55 S" Empfänger, sieht zumindest so aus. Ich habe sonst keinerlei Informationen über das Gerät selber.
    High-Sensitive Modus: nein
    Akku-Laufzeit (h): ?
    Wechselakku: ja
    Anschluss externe Antenne: nein
    TMC: nein
    (spritz)wasserdicht nein
    Logger: nein
    entdeckt: Juli 2006
    Besonderheiten: SiRF III-Chip
    [Blockierte Grafik: http://www.pocketnavigation.de/pictures/article/tn_3606_1.jpeg]
    Nun wenn ich das Gerät einschalte, dann blinken die roten und grünen Led's abwechselnd, doch nach ca 5 sekunden leuchtet nur noch die Rote.
    Die blaue (Bluetooth) blinkt m.E. korrekt, es wird auch gefunden.
    Kopplung scheint auch zu gehen, doch kommt keinerlei Input rein.
    Meine Frage:
    Habt ihr eine Idee woran das liegen kann, bzw. was man machen kann.
    Oder ist das Gerät reif für die Halde?
    Original von Hiero
    ... Meine Frage:
    Hallo Hiero
    Herzlich willkommen im Forum
    Sieht aus wie ein Adapt. Hast Du eine Gelegenheit den Empfaenger mit einem PDA zu verbinden?
    Leg den Empfaenger mal fuer 45 Minuten so ins Freie, das er freie Sicht auf die SATs hat.
  • danke für die begrüßung.
    ja ich habe hier meinen ppc, die verbindung funktioniert ja auch einwandfrei.
    ich selber habe noch mein gps empfänger, der empfäng sogar am schreibtisch 3-5 satteliten.
    ich werd deinen tip mit den 45 min mal beherzigen.... danke
    aber was kann das sein bzw, was bewirkt die lange "scann-zeit"?
    Original von Hiero
    ... aber was kann das sein bzw, was bewirkt die lange "scann-zeit"?
    Hallo Hiero
    Im guenstigsten Fall nur, dass der Empfaenger lange nicht mehr genutzt wurde und die Almanachdaten neu laden muss.
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum als Dateianhang. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • also nochmal vielen dank.
    keine sorge in bezug auf pda und OS bin ich fit, wie schmitz's katze.
    da weiß ich schon, wie ich den empfänger ausreize, bzw. mit umgehen muss.
    - empfänger liegt draußen und dudelt vor sich hin.
    - den tipp mit VisualGPSce werd ich mir dann spätestens morgen mal reinziehen.
    wenn ich was neues habe melde ich mich nochmal, danke dir.
