nach update CN9+firmware hängt sich gerät bei fahrt öfters auf
  • mein c510 deluxe mit 1GB-sd-karte bekam ein update über update dvd (einmalig kostenlos geschickt bekommen) auf CN9. dies geschah über die dvd über rechner, menügeführt. dann update über webupdater auf die aktuelle software von april2007 (5.7 mit gps-vers 2.9, audio-vers 2.3)
    seitdem friert des öfteren beim navigieren die anzeige ein, das ganze navi hängt sich auf- keine navigation mehr. dummerweise merkt man das erst oft nach etlichen falsch-gefahrenen km.
    dann aus-und anschalten, dann setzt es die navigation schon beim hochfahren wieder fort (ansage, ggf. neuberechnung,etc)
    und das ist meine frage an experten:
    1- kann ich ALLES LÖSCHEN und komplett neuaufspielen? ähnlich wie beim computer: formatieren, betr.system neuaufspielen, updates machen?
    2- wenn, wo lösche ich wieviel (gerätespeicher, sd-karte?)
    3- habe ich die komplette betriebs-software (von anfang an) auf der (ersten) nt8-dvd oder (der neuen) nt9-dvd mit drauf?
    hilfe!
    danke!!
  • Hi, bevor du irgendetwas löschen tust schau erstmal nach ob du zufällig im internen Speicher und auf der SD-Karte die Karten doppelt hast....das mag er gar nicht......
    Zieh mal die SD-Karte und schau dann ob er noch funzt
    SD-Karte in Ordnung ?
    Das "Betriebssystem" ist übrigens nicht auf der CD.....!!!
    Grundsätzlich könntest du schon alles löschen wenn du eine Sicherheitskopie hast, welech funktioniert hat. Ohne diese Kopie wird es schwierig die richtigen Dateien zu bekommen
  • also,
    die karten doppelt ?
    wie kann ich das herausfinden?
    die entspr. dateien im internen speicher heissen verschieden (kann ich dir gerne posten)
    auf der sd-karte (die in ordnung ist) ist nur eine grosse datei (gmapsupp.img- ca. 980mb gross)
    das navi läuft (zumindest in germany) auch ohne sd-karte.
    würde jetzt aucxh gerne erst ein backup machen: dumme frage : wie kann ich versteckte dateien anzeigen um sie zu kopieren? die entsprechende anzeige rutscht immer sofort wieder in den ausgangsmodus zurück, wenn ich auf versteckte dateien anzeigen/übernehmen klicke (im explorer oder arbeitsplatz unter extras/ ordneroptionen...
    oder WIE mache ich ein backup?
  • Hi, hast du auf deiner SD-Karte komplett alles drauf (inkl. Deutschland) ?
    Wenn ja, dann hätten wir wahrscheinlich schon den Grund. Fahr mal ohne SD rum ob das Gerät dann einwandfrei funzt.
    Zum Thema versteckte Dateien :
    du stöpselst dein Garmin über USB ein. Dann solltest du einen Garmin-Ordner finden mit C510. In diesem Ordner gibt es dann verschiedene Unterverzeichnisse. Um sich alle anzeigen zu lassen, mußt du im Explorer-Fenster unter Extras/Ordneroptionen/Ansicht ein Häkchen bei "Versteckte Dateien und Ordner" setzen.
    Jetzt sollten alle Ordner und Dateien zu sehen sein.
    Gleich mal alles auf die Platte speichern für alle Fälle......(ist immer gut)......
  • danke.
    also, ich meine, ich hätte beim übertragen der dateien auf die sd auch deutschland mitausgewählt...
    frage, wie kann ich das beheben, damit ich auch mit der sd rumfahren kann?
    also, klar, ich kann die sd löschen und dann d nicht mehr auswählen. aber ich habe ja vielleicht noch andere länder auf dem internen speicher, die dann doppelt wären...
    kann ich den internen speicher deaktivieren oder löschen, was die karten anbelangt?
    sag mal, hast du selbst schon mal die erfahrung gemacht, dass sich das navi bei doppelt-karten aufhängt. denn- das liegt doch nahe, dass das alle kunden beim übertragen falschmachen, oder?
    und eigentlich hatte ich das früher auch schon so, also vor dem update auf 5.7 und dem nt9-kartenupdate.
    frage ich mich nur gerade.... :)
    noch eine frage an dich: wie komme ich wieder auf firmware 4.2 oder 4.6 oder ähnliche runter?? wo gibts die?
    speichere gerade meine navi-eingeweide-daten auf dvd :)
  • das war wirklich eine profi-message, ich bedanke mich für die auswahl, sehr hilfreich!!
    by the way- eine frage: ist garmin-firmware=betriebssoftware?
    also, würde, wenn ich alles aus dem internen speicher des garmin löschte, mit der installation einer dieser firmwares alles wieder laufen??
  • Die alte Firmware (= Betriebssystem) wird über die neue drüber gebügelt. Wenn du "alles aus dem Speicher löschst", erwischst du auch alle wichtigen Daten, ohne die nichts mehr läuft.
    Auf alle Fälle erst mal ein Backup machen, dann wie schon gesagt die doppelten Kartenbereiche ausmisten.
    Schau dir auch mal die Nüvi-Tipps an, da steht u.a. drin, was du gefahrlos löschen kannst.
  • ok. danke, werde ich tun. danke für den tip.
    so langsam will ich dieses nette kästchen auch mal von innen kennenlernen. mir stinkt nämlich ein bisschen, dass garmin den benutzeroberflächen-user ziemlich entmündigt.
    und eines noch:
    ich habe inzwischen den internen kartensatz gelöscht, also folgende dateien habe ich mal verschoben auf die festplatte und hab geschaut, was passiert:
    garmin meckert, dass keine karten auffindbar sind und er so nicht arbeiten kann. beim reinschieben der sd-karte gehts dann wieder.
    also-folgende dateien sind im moment NICHT im garmin:
    gmapprom.img
    gmapsupp.img
    GUPGATE.GCD
    mach ich da was falsch?
  • Und weiter ?!
    Ob der 510'er NUR mit den Karten auf SD starten kann ?!
    Der c320 tat es nicht ...
    Steht es nicht in Nüvi Tipps welche Dateien was sind ?!
    Die Kartendaten haben in diesem Zusammenhang nichts mit der Firmware zu tun, also lass die IMG Dateien doch im Gerät.
    Archie
