wollte mal wissen ob das MD96310 ein integriertes MIkrofon hat. Auf der Vorderseite des PNA unten Rechts ist eine kleine Öffnung (nen kleiner Punkt). Könnte das ein Mikrofon sein?
Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie zu testen?
mfg
masta
mfg
masta
Eher nicht, das 96310 lässt sich nicht über die Spracheingabe von MN6.5 bedienen, und die Spracheingabe von GOPAL PE wird nicht installiert.
cu,dehlya
ja aber ist es jetzt ein mikro?
Alle Indizien sprechen gegen ein Micro. Aber für die letzte Gewissheit muß sich mal einer trauen, das Gehäuse zu öffnen. ![]()
Das geht sogar einfach auf, nur ist die 5.Schraube unter dem Ser.Nr. Aufkleber und der ist hartnäckig verklebt.
Die Kontaktleiste darf dranbleiben, da an der Rückwand verschraubt.
Ist aber eh irrelevant ob Micro oder nicht, da die Programme eh nicht angesprochen werden.
Wozu will man das also wissen?
cu,dehlya
ZitatOriginal von dehlya
Ist aber eh irrelevant ob Micro oder nicht, da die Programme eh nicht angesprochen werden. Wozu will man das also wissen?
cu,dehlya
... na zum Beispiel, wenn man auf 3.0PE aufrüsten würde! Dann könnte man nämlich die sprachgesteuerte Zieleingabe benutzen:D Also, eine Mikroöffnung ist jedenfalls vorhanden. Leider wird in einem Bericht zum Gerät im Test hier nicht näher darauf eingegangen, ob auch wirklich ein Mikro drinne ist.
cu,dehlya
Nachtrag: Natürlich erst einmal alles probiert damit, bevor ich das schreibe.
Edit: Bild mit anstössigen Inhalten entfernt, bevor noch jemand glaubt es ginge einfach so und liefe dann gut...
@dehlya:
Was ist denn das für ein genialer Spurassistent auf dem Bild?
Das nennt sich RealityView und ist in MN6.5 enthalten.
ZitatOriginal von Ralf25...ist in MN6.5 enthalten.
Dumme Frage: was ist MN6.5
Mobile Navigator und hier im Forum. ![]()
j ich habe 3.0 pe drauf und würde halt gerne diese sprachzieleingabe mal ausprobieren.
kann man der realty ... auch unter der go pal software laufen lassen?
MN|6 ist eine andere Navi-Soft!
Wenn Du aber unsere PNAs als Hardware-Plattform meinst, ja! Zumindest auf den aktuellen Modellen ist's kein Problem (beim 465er muß es mind. R15 sein).
edit : Mit Ralf überschnitten
