Bluetooth
  • Hallo FastMute-Support
    Habe heute das Flexitime 2 eingebaut und es geht alles einwandfrei.:]
    Ein ganz kleines Problem hätte ich aber noch, beim Telefonieren ist der andere Teilnehmer extrem laut, obwohl ich die Lautstärke im Bluetoothmodul auf kleinster Stufe habe. Auch sagt der gegenüber das er ein Echo drin hat. Vielleicht habt ihr ja ne Lösung für mich,wusel hier schon ne ganze Weile rum und hab aber dazu nix weiter gefunden.
    Danke schon mal
    Gruß SNAKE : drink
    Wir haben für beide Eingänge nur einen gemeinsamen Lautstärkeregler.
    Sieh mal nach, ob Du in der Navigation die Lautstärke noch anheben kannst, damit Du dann den Pegel bei FastMute heruntersetzen kannst.
    Echo
    FastMute kann kein Echo produzieren.
    Die BT Module tun das aber recht gern. Das sind Paketverluste zwischen den beiden BT Geräten.
    Meines Wissens ist da aber nicht zu ändern.
    Manchmal bringt es etwas wenn Telefon und BT Gerät näher zueinander gerückt werden, dann werden die Veruste geringer.
    Auch ein Drehen der Antennen kann etwas bringen um die Verluste zu reduzieren.
    Falls das mit der Lautstärke nicht hin zu bekommen ist, muß ich mir noch etwas einfallen lassen den Pegel herunterzusetzen.
    Gerco
  • Danke für die schnelle Antwort, werd es morgen nochmal ausbauen und die Lautstärke ein wenig runterregeln. Da ich einen 307CC fahre wäre es ja für den Sommer ok, nur wenn das Dach mal zu ist ist es doch ganz schön laut. :gap
    Gruß SNAKE : drink
  • So, habe den internen Regler für Lautstärke runtergedreht und nun kann man vernünftig telefonieren. :)Das mit dem Echo ist nun auch weg. War nicht ganz einfach den Mittelwert zwischen Telefon und Navi zu finden. 1mm ist da manchmal schon zu viel. Das einzige was nicht so doll ist, das man die mp3 nicht mehr laut genug bekommt. Aber da kann man vielleicht mit einem mp3 programm was machen, so das sie standardmäßig ein wenig lauter sind.
    Gruß SNAKE : drink
