Mehrere Fragen zur Bedienung / evtl. Änderungen
    Ich habe mehrere Fragen, auf die vielleicht jemand schon Antwort gefunden hat, evtl. stelle ich mich auch nur wieder mal blöd an.
    Also:
    1. Beim MN6 (Loox) funktioniert die reine Zielführung ("neues Ziel") nur wirklich sauber zu einem einzigen, bestimmten Ziel. Will man nachträglich Routenpunkte hinzufügen, stößt man schnell an Grenzen (Routenpunktliste nicht verfügbar, damit kein Sortieren etc.).
    Deshalb verwende ich eigentlich immer die Funktion "Routenplanung". Die ist aber nur unter Optionen drin.
    Kann man das irgendwie ändern, dass diese Funktion gleich im Grundmenü beinhaltet ist (statt z.B. "neues Ziel")?
    2. Die Zoom-Schritte in der 2-D-Ansicht (+/- Tasten auf dem Bildschirm) sind sehr grob, so hat man z.B. in einer Ansicht noch gar keine Orts- bzw. Straßennamen, im nächsten Zoom-Schritt ist man dann schon zu nahe dran.
    Kann man an diesen Zoom-Schritten was drehen?
    3. Durch den freigelegten Desktop kommt bei fast leerem Akku beim Navigieren jetzt immer eine Windows-Meldung. Kann man die verhindern?
    Danke schon mal an alle!
  • zu 1) extrem unwahrscheinlich, da man dafür in die Software eingreifen müsste, die ja im Gegensatz zu Anwendungen wie "Firefox" nicht dafür konzipiert ist, irgendwelche Plugins zu integrieren. - Ich sehe aber ehrlich gesagt auch das Problem nicht: Das ist gerade mal ein Druck mehr, um über die Optionen zur Routenplanung zu gelangen. - Und während der Fahrt soll man das Gerät sowieso nicht bedienen.
    zu 2) Ja, die Zoom-Stufen lassen sich in der Datei "ApplicationSettings.xml" frei einstellen. Ich habe meinen Loox gerade nicht zur Hand und kann deswegen keine genaueren Angaben machen, aber ich kann mich erinnern, dass der Abschnitt sehr eindeutig gekennzeichnet ist (vermutlich [ZOOM] oder so ähnlich).
    zu 3) Workaround: Stromkabel verwenden. ;)
    Im Ernst: Andere haben sich beschwert, dass der MN6 nicht mehr meldet, wenn der Akku fast leer ist. - Ich selbst finde es ebenfalls gut, dass die Meldung kommt, die man bei Bedarf mit nur einem Druck auf's Display beseitigen kann. Außerdem sollte man in diesem Fall sowieso möglichst bald anhalten, um das Stromkabel anzuschließen, denn sonst verschwindet die Meldung kurze Zeit später von selbst, nämlich wenn sich der Loox ausschaltet. ;)
  • Hallo Nightsurfer,
    danke für Deine Antworten.
    Zum Zoom: In der Application.xml ist nur von AutoZoom die Rede, da gehe ich davon aus dass das die Einstellungen für die unterschiedlichen, geschwindigkeitsabhängigen Zoomwerte beim Navigieren sind.
    Vom Zoom habe ich nichts gefunden!
    Zur Batterie-Status-Meldung: Ich will ja gar nicht, dass überhaupt keine Meldung mehr kommt. Jetzt kommt aber eine reine Windows-CE-Meldung, die wegzuklicken geht nur über das Windows-X im oberen rechten Eck, und das ist während der Fahrt nun wirklich nicht günstig.
    Die "normale", animierte Hinweismeldung mit der blinkenden Batterie hat einen schön großen Bestätigungs-Button, diese kommt verzögert zusätzlich.
    Die Windwos-Meldung will ich eben weghaben!
    Original von Dille
    Hallo, dann suche man in der ApplicationSettings.xml den entsprechenden Abschnitt und ersetzte ihn mit folgenden Daten.
    Schon hast du eine gleichmäßige Abstufung jeweils mit dem Vergrößerungsfaktor 2. (Hoffe, das geht nicht nur auf dem PDA!)
    Gruß miresc
    <Map>
    <Resolution>
    <Min>0.5</Min>
    <Max>16384</Max>
    <Steps>15</Steps>
    <SetRes ID="0">0.5</SetRes>
    <SetRes ID="1">1</SetRes>
    <SetRes ID="2">2</SetRes>
    <SetRes ID="3">4</SetRes>
    <SetRes ID="4">8</SetRes>
    <SetRes ID="5">16</SetRes>
    <SetRes ID="6">32</SetRes>
    <SetRes ID="7">64</SetRes>
    <SetRes ID="8">128</SetRes>
    <SetRes ID="9">256</SetRes>
    <SetRes ID="10">512</SetRes>
    <SetRes ID="11">1024</SetRes>
    <SetRes ID="12">2048</SetRes>
    <SetRes ID="13">4096</SetRes>
    <SetRes ID="14">8192</SetRes>
    <SetRes ID="15">16384</SetRes>
    </Resolution>
    3 Mal editiert, zuletzt von miresc ()
  • Hallo miresc,
    Besten Dank, jetzt hab ich wieder die Zoomfunktion, die fehlte mir nach einem Update.
    Kannste Du mir noch sagen wo sich die Zeilen für den Positionsfeil befinden und wie die bei Dir aussehen?
    Der Pfeil fehlt nämlich auch bei mir .
    Wäre sehr Nett wenn Du mir helfen könntest.
