MD 96310 kleine Hilfe f. Deinstallation/Installation unter Vista u. mit Poi-Warner
  • Gerät und Software:
    Mobiles GPS Navigationssystem
    Stauumfahrung mit TMC
    1GB interner Speicher
    3,5 TouchSreen, 65536 Mio Farben
    Westeuropa
    Software: Medion Navigator ME 3.1A (mehrsprachig) vermutlich nahezu gleich wie GoPal Navigator ME 3.xx
    Beschreibung einer kompletten Neuinstallation unter Windows Vista
    (komplett nur bedingt, da sich nicht alles löschen ließ)
    Abkürzungen:
    Mediongerät = MG
    Active-Sync = AC
    Windows Mobile-Gerätecenter = WMG
    Medion Navigator ME 3.1 A = MN
    A Voraussetzungen:
    1. Ausgehend vom Betriebsystem ist zuerst ! folgende Software zu installieren:
    2000, XP:
    Active-Sync (ist auf CD, neuste Internet)
    VISTA:
    Windows Mobile-Gerätecenter* (aus Internet downloadbar)
    Diese Software ist Voraussetzung zum Funktionieren des nachfolgend zu installierenden GoPal Assistant und zum Sichtbarmachen der Speicherlaufwerke des MG. Ansonsten sollte sie nach ihrer Installation bei diesem Vorgehen nicht! verwendet werden.
    *(Nach der Installation von WMG bei der Updatesuche die Installation eines KB´s für den Windows-Mediaplayer gewünscht)
    2. Ist die obige Software installiert, sollte nun die Sofware Medion GoPal Assistant (von CD) installiert werden, da diese Software dann neben dem Windows-Explorer richtig zum Einsatz kommt.
    In der Installationsprozedur ist der Haken beimAkrobat- Reader günstigerweise durch Hakensetzung mit zu installieren.
    B Löschen alter Software auf dem Gerät:
    Das Löschen von Software ist erst nach der Installation der Software AC bzw. WMG möglich und sollte zur Fehlervermeidung nur mit dem Explorer vorgenommen werden.
    WMG bzw. AC muss aktiv sein und das MG muss eingeschaltet und am USB-Port des PC`s angeschlossen sein. (bei Problemen hilft ein Kaltstart des PC und/oder des MG).
    WMG oder AC ist außer im Backround gar nicht! zu verwenden.
    Die Speichermedien des MG sind im Explorer unter Tragbare Geräte/E3210 zu finden.
    (Achtung! Auch einer am gleichen USB-Port befindlicher USB-Stick kann dort zu finden sein. Dieses sicherheitshalber zur Vermeidung von Verwechslungen bei Löschvorgängen u.ä unbedingt entfernen!)
    Orginal sind im Gerät zwei Speichermedien
    I eins ohne Namen (Typ TFAT) vermutlich d. RAM-Speicher?)
    II My Flash Disk (Typ FAT32)
    eine zusätzlich eingsteckte Karte III wird als Storage Card (Typ FAT32) bezeichnet.
    Das Löschen aller Dateien (vorher alle mit Explorereinstellung sichtbar machen versteckte u.s.w. ) auf den Karten ist möglich und sollte bei Neuinstallation vorgenommen werden, wobei sich auf dem Speichermedium nicht alle Dateien löschen lasssen (Um max. zu löschen sind teilweise einzelne Dateien und Verzeichnisse separat zu löschen. Der Schreibschutz kann zwar entfernt werden, bewirkt aber keine komplette Löschung) Nachdem der max. möglichen Löschung befinden befinden sich nur noch die Verzeichnisse Temp und Windows* auf dem Speichermedium I. (*mit Unterverzeichnissen) Speichermedium II bzw. auch III lassen sich komplett leeren!
    Somit sind es, auf dem Speichermedium I wenn über Explorer alles sichtbar und markiert: 163 Dateien, 2 Ordner 13,0 MB (13.730.602 Bytes). Das Laufwerk selbst wird max mit 7.770.740 Byte (7,41MB) und frei und 195.980 Byte ( 191 KB) belegt angezeigt.
    C Neuinstallation auf das Gerät
    Nachdem alles mögliche gelöscht wurde sollte das MG aus und wieder eingeschaltet werden. Nach dem Einschalten des Gerätes erscheint dort die Oberfläche zur Justierung des Touch-Screens. An dieser Oberfläche darf vorest nichts gemacht werden! (Würde dies vorgenommen werden, erscheint nachfolgend der Hinweis, dass eine entsprechende Karte mit Software zu installieren ist.)
    Besteht nun die Verbindung zwischen MG und PC sind (zur Kontrolle) im Explorer auch wieder die Laufwerke zu sehen. (Eventuell muss auch der WMG nochmal gestartet werden.) Eine zusätzliche Speicherkarte ist noch nicht ins Gerät einzuschieben.
    Jetzt ist der GoPal Assistent zu starten und dort zuerst unter Software
    der GoPal Navigator ME 3.1 A Deutsch zu installieren bzw. zu synchronisieren. (Die Installation der Kartendaten ist erst danach möglich, wenn das MG ausgeschaltet wurde und die Touchscreenkalibrierung vogenommen wurde.)
    Die Installation ist nur auf den dem MDPNAE3210TR12 / Interner Speicher moglich. Von ihm sind 800 MB verfügbar und 151 MB belegt. Insgesamt wird er mit 952 MB angegeben.
    Nach der Installation/Synchronisation kommt der Hinweis, dass das MG resettet werden soll, (wobei zu beachten ist, dass zuvor der GoPal-Assisten korrekt zu verlassen wird.)
    Das Reset wird mit dem Hauptschalter des MG vorgenommen. Nach dem Wiedereinschalten wird die Display-Justierung angeboten. Sie ist durchzuführen. Danach wird automatisch auf dem MG eine Installationsprozedur ausgeführt (die von der Softwareinstallation herrührt), bei der auch der MG selbst bootet.
    Versucht man nun das Menü auf dem MN zu starten (was nicht erforderlich ist), sucht er die Kartensoftware und findet sie nicht. Es erscheint die Fehlermeldung F3008 Es konnten keine Kartendaten gefunden werden. (Nur Info: Nach der Installation des MN sind 761 MB verfügbar und 191 MB belegt.)
    Jetzt sollten über den GoPal-Assistant die Kartendaten installiert / synchronisiert werden, die danach auch vorliegen. Dazu sind die entsprechenden Regionen und abschließend Synchronisieren anzuklicken.
    D Installation der Poi-Software:
    Zugang zur Software und meinen Daten erhalte ich ganz einfach über den Link aus der Registrierungsmail. Es ist die Datei setup_arm_PNA465.exe zu verwenden. Die andere Datei setup_arm.exe führt nicht! zum Installationserfolg.
    Die Installation auf Speichermedium Karte III ist zwar möglich, aber die Software, sowohl der Poi-Warner als auch das Blitzer-Programm funktionieren dabei nicht. (Es gibt Probleme mit der Registrierung)
    Es ist, wie schon in Softwareinstallationsanleitung beschrieben, das durch die Poi-Software vorgegeben Laufwerk zu verwenden !
    Anschließend im Windows das Poi-Sync-Tool starten, sonst funktioniert die ganze Sache nicht --> auf dem NG ist sonst nichts vom Poi-Warner zu sehen.
    Noch zur Info:
    Falls bei Gopal alle Länder installiert werden, empfielt es sich die weniger verwendeten Länder auf eine extra Speicherkarte III zu installieren, Dadurch ist dann noch Platz auf Speicherkarte II für Poi`s u.ä.
    Es empfielt sich eine etwas schnelle Speicherkarte zu verwenden, da sich vermutlich der Zugriff auf die Karte dadurch etwas beschleunigen läßt
    4 Mal editiert, zuletzt von richtig ()
