MN 6.2.0 auf Dell X51 (520 MHZ)
    jetzt weiß ich bald nicht mehr weiter, darum habe ich mir einen eigenen Tread aufgemacht.
    MN6 geht auf Dell X51,geht nicht , geht , geht nicht , aber ja , aber nein, aber ja??????? :-D)
    Ich habe auf meinem Dell die Software installiert.
    Dauert ein wenig bis sie offen ist, aber Sie kommt. Eigentlich geht alles auch Bluetooth (GPS), wenn ich auf rein Karte fahre.
    Anzeige der POI.....
    Sobald ich aber eine Route eingebe, steht unten immer (suche Route oder so ähnlich), zeigt mir aber die Strecke die ich fahren soll an. Es kommt nur keine Stimme.
    Ich habe viele DPA´s verglichen, z.B. Dell X51 mit Fiju.. siemens N550 und andere. Sie haben zum Teil alle den selben Prozessor und zum Teil die selbe MHZ. und die Speicher ROM, RAM...
    Woran kann das liegen???
    Hier im Forum sind unter Euch bestimmt einige Profis. Wer kann mir helfen, ich möchte nicht weg von MN6 und meinem Dell bin ich soweit sehr zufrieden damit. Ich bin aber ein großer leihe, keine Ahnung von Programmierung. :( :(
    Wer kann mir von Euch helfen? oder an wen kann ich mich wenden! Es gibt für alles eine Lösung. Möchte auch gerne für die Hilfe entgegen kommen.
    Falls es noch hilft: Ich habe eine SD Karte mit 4 GB und eine CF II mit 2 GB, auf der ist die Navi installiert.
    Gruß an alle
    das Problem liegt nicht am Dell.
    Sondern es taucht auf, wenn der Pfad zur advisor.sfs in der Navilib.ini nicht stimmt bzw. wenn die advisor.sfs selbst korrupt ist.
    Bitte überprüfe dies.
  • das sind doch super Nachrichten, das könnte bedeuten das ich beides behalten kann.
    Spitze,
    aber ich habe kein Wort verstanden. Was muß ich machen ?( ?(
    Bitte so beschreiben das auch ich es kapiere. :-D) :-D)
    Sorry, vielen Dank für Eure bemühungen.
    Original von mister_rp
    Abgesehen von deinem expliciten Fehler, dessen Beseitigung dir zero ja schon erklärt hat, heißts nur : Installieren und ausprobieren.
    Wenn du Glück hast läuft es, wenn nicht (wie bei mir) -> Pech gehabt.
    taxus
    Spitze,
    Poste mal den Inhalt der Datei navilib.ini hier (mit Texteditor öffnen). Dann kann ich mal gucken, was zu tun ist.
    Du findest die Datei direkt im Ordner MN6.
  • @ Zero511
    Danke für Deine Hilfe.
    Ich hoffe das ich es richtig gemacht habe. Hier der Inhalt.
    [DB]
    [POIWarner]
    PreferedSpeedLookAheadSeconds = 20
    [Properties]
    ConfigFilesDir=\CF-Karte2\MN6\ConfigFiles\Advisor.SFS
    Last used database directory=\CF-Karte\MAPS\Europe_MN62.map
    [TMC]
    LastKnownFreq=0
    LastKnownPiCode=4872
    Mehr steht da nicht.
  • Hab den Fehler rot markiert, die "2" muss weg, würde ich sagen.
  • @ Zero511
    Danke, Danke, Danke, Danke, Danke,Danke :D :D :D :D :D
    Alles funktioniert Prima, es stürzt nichts ab, und die poi´s klappen auch.
    Bin jetzt zum testen 1 Std. gefahren und kein einziges mal genörgelt.
    Selbst als ich ein längese Stück eingegeben habe Richtung Dänemark (Stuttgart).
    Klasse.
    you are the best. Danke.
