i-Blue747 unterstützt ja EGNOS und WAAS. Für den europäischen Einsatz sind nur die EGNOS-Satelliten interessant. Wie wird gewährleistet, dass in Europa nicht die WAAS-Signale verwendet werden? Bei der Wintec WBT-201 kann man sogar explizit die gewünschten PRNs angeben. Gibt's die Konfigurationsmöglichkeit auch bei der i-Blue747?
Hier die Antowrt von Transystem:
To switch EGNOS/ WAAS, users don't need to configure themselves.
It's a simple situation "can see DGPS satellite" or "can't see DGPS satellite".
Our product is default support DGPS (SBAS) and can automatically perform different DGPS
system.
For example, Japanese users don't see WAAS/ EGNOS satellite but see MSAS satellite.
They see MTSAT-1 PRN129, MTSAT-2 PRN137, WAAS POR PRN134 instead.
------------------------------------------Wobei ich mich darauf nicht verlassen möchte, da ich bereits mal mit einem anderen GPS-Empfänger PRN 122 in Deutschland empfangen habe. PRN 122 gehört jedoch zu WAAS.
Hallo
probiers doch einfach mal in guter Lage aus, ob du irgendwelche von den Satelliten mit ID größer 32 siehst.
siehe auch
http://forum.pocketnavigation.de/tid1086159-sid.htm
Test mit VirtualGPS oder Glopus durchführen.
Bei mir war aber, bei der Wintec WBT201, die Voraussetzung, daß im NMEA auch SBAS -Infos mit übertragen werden und dafür auf der WBT201 eine bestimmte Einstellung vorzunehmen ist. Was aber nur das u-Center anbietet.
Ist natürlich bei iBlue 747 etwas anders, aber vielleicht ist es per default so eingestellt.
http://forum.pocketnavigation.….php?attachmentid=1043852
Kann natürlich auch sein, daß es im NMEA nicht übertragen wird aber die GPS-Maus trotzdem damit arbeitet. War wohl auch bei WBT201 so!
Hans
Also ich hatte bis letztens die Qstarz q1000 welche glaube Baugleich ist.
Dort musste ich es mit minigps erst aktivieren, aber dann habe ich regelmäßig Egnos Satelliten gesehen, sowie mir aftrack auch DGPS als mode signalisierte... -
ZitatAlles anzeigen
Original von hans.maurer
Halloprobiers doch einfach mal in guter Lage aus, ob du irgendwelche von den Satelliten mit ID größer 32 siehst.
siehe auch
Hans
Es gibt einen (neuen) EGNOS-Thread, dort wollen wir aktuelle Erkenntnisse sammeln.
Und mit u-center "Testmode" einzustellen sollte man doch vermeiden - soweit ich richtig liege - denn die Testdaten sind schlicht eine Verschlimmbesserung. Also nicht aktivieren.
Dafür "applay integrity information"
Hallo Charly
ZitatOriginal von karomue
Und mit u-center "Testmode" einzustellen sollte man doch vermeiden - soweit ich richtig liege - denn die Testdaten sind schlicht eine Verschlimmbesserung. Also nicht aktivieren.Dazu werden unterschiedliche Infos in den Foren diskutiert. Ich habe es jetzt auf Testmode eingestellt.
Im Thread am 7.-13.9.2007 war mir Testmode empfohlen worden, was nun?
habe auch davon Screenshots von u-Center Mobile gemacht, es kam kein Einspruch von irgendjemanden.http://forum.pocketnavigation.de/tid1085686-sid.htm
Dafür "applay integrity information"Wo finde ich denn das, könntest bitte gleich immer den Link angeben, dann hätten man die komplette Info.
Hans
Hallo Hans,
mea culpa....
Hatte den Screenshot damals nicht genau angesehen.
<Wo finde ich denn das, könntest bitte gleich immer den Link angeben, dann hätten man die komplette Info.>
Das ist im gleichen Screen UBX-CFG-SBAS unter Services letztes Feld.
Und ja, Testmode wird unterschiedlich diskutiert. Nach meinen div. Infos ist es aber schlechter test mode zu erlauben. Wie gesagt, nach meinen Infos sind diese Daten Testdaten für die Maushersteller und haben mit der Wirklichkeit (und vermuteter Verbesserung der Genauigkeit) wenig gemein.
Hallo Charly
Es gibt einen (neuen) EGNOS-Thread, dort wollen wir aktuelle Erkenntnisse sammeln.da ist mir ein Fehler beim Editieren unterlaufen, ich dachte, wo ist der Link vom neuen "EGNOS-Thread?
Hans
Sorry, Thread war mißverständlich. Hätte natürlich rett heißen sollen.
