Kein Empfang mehr mit Bluemedia Bm-6255
    ich habe den BM-6255 mit MN4 vor ein paar Jahren bekommen und er hat auch prima funktioniert. Dann habe ich ihn eine Weile nicht benutzt, und danach empfing er kein GPS mehr. Der Empfänger (oder gibt es hier eine bestimmte Einstellung...?) wird erkannt, das Feld rechts unten bleibt aber braun (0 Satelliten). Bin zwei Stunden durch die Gegend gefahren, aber nichts.
    Habe das Update auf 4.2 installiert, das hat auch (noch?) nichts geholfen. Ein Firmware-Update für diesen PDA finde ich auch nicht (??).
    Kann mir jemand sagen, was das Problem ist und wie ich es beheben kann?
    Danke & Gruß
    D
    Original von devotional
    ... Dann habe ich ihn eine Weile nicht benutzt, und danach empfing er kein GPS mehr. Der Empfänger (oder gibt es hier eine bestimmte Einstellung...?) wird erkannt, das Feld rechts unten bleibt aber braun (0 Satelliten). Bin zwei Stunden durch die Gegend gefahren, aber nichts.
    Kann mir jemand sagen, was das Problem ist und wie ich es beheben kann? ...
    Hallo devotional
    Herzlich willkommen im Forum
    Wenn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum als Dateianhang. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • [quote]Original von devotional
    Hallo zusammen,
  • Original von devotional
    Hallo!
    ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem mit meinem PDA255. Habe zunächst den Service von bluemedia um Hilfe gebeten. Das Gerät wurde überprüft. Das Betriebssystem wurde neu aufgespielt und die Funktion des Gerätes getestet. Laut Testbericht arbeitet der PDA nun fehlerfrei mit Testkarte GPS und Navi sind ok. GPS Test durchgeführt und HDOP Wert=2,3, positiver Bereich (was auch immer das bedeutet).
    Nach der Installation von der Original CD-ROM und Inbetriebnahme im Fahrzeug das gleiche Spiel. Kein Satellitensignal, keine Navigation.
    Ich habe deshalb hier im Forum nach Leidensgenossen gesucht.
    Die Vorschläge von 900SS-97 sind in der Tat etwas verwirrend.
    Ich habe mehr an einfache praktikable Vorschläge für technisch unvorgebildete Nutzer gedacht.
    Ich bin interessiert zu erfahren wie devotional sein Problem gelöst hat.
    Vielleicht gibt es solche.
    Freundliche Grüsse
  • Bussi :)
    Der Tipp von Alfred läuft darauf hinaus, ein kleines Freeware-Tool (VisualGPSce) zu installieren, mit dem man einfach sehen kann, wie es um den GPS-Empfänger bestellt ist. Und damit kann man den Datenstrom des Empfängers aufzeichnen und das Log-File hier zur Auswertung anhängen.
    Das Programm solltest Du zuerst nach Alfred's Anleitung installieren, starten und dann machst Du folgendes:
    Teste, ob der Fix außerhalb des Autos, im Stand mit freier Sicht zum Himmel klappt. Gib dem PDA ruhig 20 Minuten Zeit. Dann damit ins Auto und schauen, ob der Fix verloren geht oder die Balkenin der Empfangsanzeige von dem Programm kleiner werden.
    Das alles gleich aufzeichnen und bei Problemen das File hier ranhängen.
  • Hallo Rosemarie,
    nach Deinem Beitrag habe ich mir mächtig Mühe gegeben die Tipps von Alfred genau zu befolgen. Es war auch relativ einfach das Programm PUSHme/SEEme auf dem PDA zu installieren. Ich habe das Gerät danach auf einen völlig freienPlatz deponiert anschließend die Log-Fileprotokollierung gestartet und ca. eine halbe Stunde gewartet. Auch nach dieser Wartezeit hat sich kein Satellit gezeigt. Das Protokoll blieb folglich leer. Ich bin völlig ratlos. Vielleicht hast Du ja noch einen Tipp in Deiner Trickkiste.
    Viele Grüsse
  • Au weia,
    leeres Log klingt nicht gut , wenn Du Port und Baud richtig eingestellt hast :(
    Ob überhaupt Daten am Programm ankommen, erkennst Du an dem kleinen Punkt unten rechts, wenn dieser blinkt, hast Du eine Verbindung zum Empfänger.
    Der Port müßte Com 2:, die Baudrate 4.800 sein. Vor dem Start des Programms machst Du einen Soft Reset.
    Was sonst noch helfen könnte, wäre vielleicht ein Hard Reset (Vorsicht: der Hard Reset löscht alle deine Daten, bitte vorher sichern), in der Hioffnung, daß der Port freigegeben wird und sich der Empfänger zurücksetzt.
    Viel Erfolg !
    Original von Constanc
    Hallo Constanc
    Wo und an welchem Schritt 1-6 war das denn verwirrend?
    .... Das Protokoll blieb folglich leer. ...
    Hallo Constanc
    Leer, oder nur nicht mit SAT-Daten gefuellt?
  • Hallo Rosemarie und Alfred,
    Ihr habt mir sehr geholfen. Nun ist alles im grünen Bereich. Vielen Dank.
    Rosemarie Du bist ein Schatz,
    der entscheidende Hinweis kam von Dir. Nach der Rückkehr aus der Prüfung
    war am Gerät der Com1 Port eingestellt. Ich habe wie vorgeschlagen einen Soft Reset ausgeführt alle Parameter überprüft und neu eingestellt. Beim erneuten Startversuch waren nach knapp 2 Minuten 4 Satelliten da. PUSHme/SEEme funktioniert auch wie beschrieben und ist mit wunderschönen Sat-Daten gefüllt..
    Sorry Alfred,
    natürlich ist Deine Kurzanleitung zu PUSHme/SEEme präzise. Ich habe mit meiner Bemerkung lediglich Deine Befürchtung
    (Original 900SS-97: "Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?") bestätigt. Beim zweiten Durchlesen war mir alles klar und ich habe etwas dazugelernt.
    Es hat Spass gemacht mit Euch.
    Huch :love2
    Extra-Bussi für Dich, hihi
    Danke für die Rückmeldung ;)
  • sorry,,, falscher Tread
    Einmal editiert, zuletzt von Junghans ()
  • Hallo an alle,
    ich bin neu hier und habe ebenfalls ein Problem mit einem BM PDA 255. Da es das gleiche Thema ist, dachte ich, ich lass einfach diesen Treat neu aufleben...hoffe das ist ok.
    Die Situation ist folgende:
    Der PDA wurde seit längerem nicht benutzt, nun soll es mal wieder so sein, aber es kommt immer die Meldung, dass keine GPS-Verbindung besteht. Als Parameter waren früher immer COM 2 und 9600 eingestellt. Der Händler sagte zwar was von 4800 (wie oben auch schon erwähnt), aber früher klappte es mit diesen Einstellungen (und mit 4800 eben nicht).
    Da ich mir die oberen Beträge durchgelesen habe, habe ich das Programm VisualGPSce installiert und laufen lassen. Mit den alten Einstellungen (COM 2, 9600) passiert gar nichts. Kein blinkender roter Punkt. Mit den eigentlichen Einstellungen (COM 2, 4800) blinkt der rote Punkt, manchmal wird auch eine Verbindung hergestellt. Aber meist nicht lange. Im MN 4 wird auch mit diesen Einstellungen keine GPS empfangen.
    Jetzt meine Frage: Was kann das sein? Hat jemand einen Rat? Bisher habe ich nur Soft-Resets gemacht. Könnte das erneute Aufspielen der Navi-Software helfen?
    Das letzte Log-File habe ich angehängt.
    Bin dankbar für alle Ratschläge.
    Original von mootig
    Hallo mootig
    Ohne mir nun das LogFile in Gaenze angesehen zu haben, erkennt man das dieses LogFile von heute kurz vor Mittag ist. Das ist schon mal ein Zeichen das die Einstellungen die Du zur Aufnahme gemacht hast, stimmen. Ich wuerden dem Empfaenge rmal genuegend Zeit unter FREIEM Himmel geben, damit der Empfaenger nach SATs suchen kann.
    Wenn ich mir das nun weiter ansehe erkenne ich das im LogFile das Protokoll VTG nicht drin steckt. Das ist normalerweise kein Problem fuer den MN. Bei MN|4 war es aber bei vielen User Mode, das die ihre SPGPS.ini "getunt" haben. Das fuehrte dazu das die Sequenz RMC rausgeloescht wurde. Wenn Dein Empfaenger nun laenger gelegen hat, dann stellt der sich auf seine Werkseinstellung zurueck. Das ist oft eben dann ohne VTG. Dann solltest Du CTG dazu programmieren.
    Aber zuerst einmal solltest Du das mit dem FREIEM Himmel machen. Ausserdem wuesste ich gerne wie Dein GPS-Symbol im MN aussieht
  • ergänzend dazu kommt GSV jede Sekunde, das ist nicht Standard und läßt vermuten, daß der Empfänger umprogrammiert wurde.
    Das Log zeigt auch immer wieder einen Fix und dann wieder einen Sat-Abriß. Wo war der PDA während des Logs ?
