Frage zum freigelegtem Desktop
    2,3 kurze Fragen...hab über die Suche nichts gefunden. Ich habe meinen Desktop freigelegt. Nun würde ich gerne das Hintergrundbild ändern? - geht das? wenn ja wie?
    Zum zweiten: Wie komme ich aus meiner navigationssoftware wieder zurück auf den Desktop. Im Moment geht das nur über einen Softreset, da ich MN6 nicht beenden kann. Gibt es da eine Lösung? periodicTaskbar hab ich drauf, aber das ändert nichts - oder bin ich nur zu doof das zu bedienen??
    Ich danke für Hilfe...
    Jan
  • hallo,
    das Desktophintergrundbild zu ändern ist eigentlich kein Problem, Kopiere Dir die Dateien aus dem Windowsordner auf Deinen PC, dann schaust Du mal nach dem *.bmp dateien, eine davon ist dein Startbildschirm, diese durch eine andere ersetzen, mit gleicher Größe ( Bildpunkte ).
    MN6.5 lässt sich nicht aus dem Programm heraus beenden, also bleiben nur folgende Möglichkeiten, entweder Softreset, oder SD karte entnehmen oder über Quickrunner von concor, einfachmal im Forum suchen.
    jarni
    Original von Jarni
    MN6.5 lässt sich nicht aus dem Programm heraus beenden, also bleiben nur .............. Softreset, oder SD karte entnehmen oder über Quickrunner von concor,
    Mit diesem TaskManager sollte es auch gehen.
    Allerdings sehe ich die Lösung über Softreset nicht als die schlechteste an. Der überflüssige Datenmüll wird dadurch gleich mit entsorgt. ;)
    bonnie
  • ..du kannst jedes beliebige Bild als Destophintergrund nehmen. Es muß nur an deiner Bildschirmgröße angepasst werden.Diese kopierst du dann in den Windows Ordner auf deinen PNA.
    Du mußt nur drauf achten,dass das Bild eine "bmp" Datei ist. "jpeg" oder andere Bildformate erkennt er nicht.
    Zum ausschalten von MN6 installierst du Quickrunner ----> QuickRunner & Scripte für QuickRunner
    Gruß Olli
  • Hallo, auf der angebenen Downloadseite finde ich den Taskmanager nicht, ein taskmanager bringt nicht viel, da mann aus dem MN6.5 nicht auf den taskmanager kommt, oder verrate wie?
    jarni
    Original von Jarni
    WR-Tools ResInfo hat ihn auf der vierten Registerkarte.
    Original von Jarni
    Kannst du bei freigelegtem Desktop die Taskleiste nicht über einen kleinen grauen Streifen am unteren Displayrand hochholen? Im rechten Bereich siehst du dann die Icons for ResInfo und Desktop.
    bonnie
    und wie kann ich den Dateimanager aus einer laufenden Anwendung heraus aufrufen???
    Jarni
  • Hmmmmm................ich bin ja noch ganz neu hier, berichtigt mich wenn ich schrott rede (schreibe ;))!
    Habe selbst auch MN6 Version 6.1 Build 555 auf mein 95900 zum laufen gebracht und auch DesktopFree "Full" installiert.
    Leider ist beim vollem "Navi-Betrieb" ein zurück zum "Desktop" nicht möglich,
    da das "graue Streifen" im "Navi-Modus" im untern Bildrand fehlt.
    Hab alles mögliche getan...............geht aber nicht.
    Allerdings beim beenden des Navigieren, damit "Desktop" wieder erscheint und sich das Gerät nicht komplett ausschaltet, muss man im Ordner MN6 vom Navi die "ApplicationSettings" ändern.
    Also:
    MN6-->Settings-->ApplicationSettings auf sein PC rauskopieren.
    Mit einem Editor die Datei öffnen und die Zeile <ExitBehaviour>1</ExitBehaviour> suchen (steht ziemlich weit oben).
    Den Wert "1" auf "0" setzen (also <ExitBehaviour>0</ExitBehaviour>..........speichern und wieder zurück kopieren.
    Ein Soft-Reset durchführen und dann sollte das Navi beim beenden der Anwendung zurück zum Desktop kommen ohne das es sich komplett ausschaltet.
    Also...........wie schon oben angesprochen...............falls das so nicht stimmen sollte, berichtigt mich!!!!!
    Auf jeden Fall funktioniert das so bei mir!!!!!
    Schönen Tag noch
    Izy
  • Es gibt eine Möglichkeit jederzeit zwischen der laufenden Navisoftware und dem Desktop hin und her zu wechseln. Installiere "BananaPC", am besten mal über die Suchfunktion suchen, es wurde schon viel darüber geschrieben. Man hat dann ein kleines Icon auf dem Display und kann damit z.B. die Taskleiste erscheien lassen und über diese kommt man ja dann u.a. auch auf den Desktop.
    Aber :D hat man zusätzlich den PoiWarner installiert geht das leider nicht, fragt jetzt bitte nicht warum, es ist halt so :(. Sonst funktioniert "BananaPC" aber wunderbar :].
    auf dem Medion P4210 krieg ich BananaPc nicht zum Laufen, es lässt sich zwar installieren, aber danach kommt die Fehlermeldung, das bestandteile des Programms fehlen, fehlt da möglicherweise irgendeine DLL??
    Jarni
    jetzt läuft es zwar das Programm BananaPc und oben am Bildschirmrand ist ein x, das Symbol für dateien und ein Lautsprechersymbol zu sehen, aber ich komme trotzdem aus dem Mn6 nicht raus, es wird zwar kurz ein grauer Streifen angezeigt, ich denke mal es soll die Startleiste sein, aber es verschwindet sofort wieder.
    jarni
    Original von Jarni
    ... es wird zwar kurz ein grauer Streifen angezeigt, ich denke mal es soll die Startleiste sein, aber es verschwindet sofort wieder. ...
    BananaPC hat auf einigen Geraeten ein Eigenleben, das in Abhaengigkeit zu den Systemeinstellungen steht. Das fuehrt zu solchen Erscheinungen.
    In den meisten Faellen kann das Problem behoben werden indem man den Klick auf das X laenger ausfuehrt. Dann erscheint die Taskleiste dauerhaft.
  • Also beim klick auf das Symbol mit den beiden Ordnern, erscheint die Taskleiste als schmaler Streifen, beim nochmaligen klick verschwindet diese wieder. Manchmal muß man auch zweimal klicken damit sie bleibt, oder etwas länger den Stift darauf halten dann bleibt die Leiste auch. Das gleiche beim klick auf das X, ruhig etwas länger halten, dann erscheint ein Menü mit u.a. Einstelloptionen. Das Symbol kann man dann noch verkleinern und verschieben.
  • Hallo, den Dateimanager bekomme ich jetzt durch längeres Festhalten des x, die taskleiste bekomme ich auch dann nicht wenn ich den Doppelordner 1 Stunde berühre.
    Wenn ich im dateimananger auf MN6 beenden klicke passiert gar nichts, MN6 läuft munter weiter.
    Was mache ich falsch??
    GRuß
    Jarni
