GPS Bluetooth Problem mit Verbindung, wer kann helfen?
  • GPS Bluetooth Problem mit Verbindung, wer kann helfen?
    ich habe ein Notebook nx8220, Bluetooth integriert, dazu Map&Guide und Travelbook zu laufen, nur bekomme ich es nicht gebacken mein GPS Bluetooth mit Notebook zu verbinden.
    Volgendes habe ich gemacht(WinXP) Bluetoothumgebung abgesucht und GPS Bluetooth
    auf meinem Notebook freigegeben. Gehe ich jetzt in der Taskleiste zum Bluetoothmanager und sage, verbindung mit GPS Bluetooth herstellen, funktioniert es auch, nur beendet sich das GPS Bluetooth von selbst nach ein paar minuten.
    Dazu kommt das ich mit Travelbook trotz Verbindung keine GPS Daten bekomme!
    Hänge ich aber eine USB GPS Maus dran, funktioniert alles super!
    Mache ich was falsch mit dem GPS Bluetooth? Muß ich es überhaubt in der Bluetooth-Umgebung anmelden?
    Könnte mir da mal einer weiterhelfen?
    mfg
    klaus
    werner-bros@gmx.de
  • Hallo Klaus
    Ja, Du musst das Geraet schon anmelden. Auch das die BT-Verbindung nach einigen Minuten abbricht ist normal. Du musst aber auch in Deinem BT-Manager die Verbindung als serielle Schittstelle deklarieren. Wenn das nicht gemacht ist, dann kann Dein Navi den Kontakt zum GPS nicht aufbauen. Da die Art und Weise in der einzelnen BT-Managern unterschiedlich ist, solltest Du mal nachschauen wie das bei Dir geht
  • danke für die Nachricht, also irgendwas läuft schief denke ich mal, in der Bluetooth-Umgebung\Mein Gerät ist eine Serieller Bluetooth anschluß drinne mit Com 9! Aber bei Konfiguration von Bloethooth, zeigt mir der Com 10 an! Ich bekomme es auch nicht geändert! Starte ich jetzt Travelstar, und er zeigt mir auch an die Com 9 und 10, aber keine Verbindung wird gestartet!
    mfg
    klaus
    Original von Klaus00
    ... in der Bluetooth-Umgebung\Mein Gerät ist eine Serieller Bluetooth anschluß drinne mit Com 9! Aber bei Konfiguration von Bloethooth, zeigt mir der Com 10 an! ...
    Hallo Klaus
    Ohne nun einen wirklichen Weg zu haben.
    Wo zeigt der Dir denn die COM-Ports an?
  • ganz einfach, wenn ich auf Bluetooth-Umgebung gehe, zeigt es mir ja den
    KlickTel BT GPS an, dan gehe ich auf das Symbol von Klicktel und Eigenschaften,
    dort steht dan Com 10!
    Gehe ich dan auf Bluetooth-Konfiguration steht unter Lokale dienste Com 9!
    mfg
    klaus
    Hallo Klaus
    Dann fehlt nur noch der Hinweis auf die Baudrate.
    Um mal mit einem anderen Programm zu testen, solltest Du mal VisualGPS runter laden und damit testen.
    PUSHme/SEEme
  • hm,also den Fehler habe ich wahrscheinlich gefunden, in der Konfiguration war unter Lokaler-Einstellung Com 9 und bei der Clienteinstellung Com 10, jetzt habe ich halt mal den Lokalen Com 9 gelöscht, so das nur bei Client Com 10 ist, und siehe da es funktionierte!!
    Naja, schauen wir mal wie lange.
    Danke trotzdem für deine Hilfe!
    mfg
    klaus
    ... Naja, schauen wir mal wie lange. ...
    Hallo Klaus
    Nur Mut, den Fehler hast Du gefunden. Wenn noch einer kommt, wird auch das Problem geloest.
    Viel Spass beim Navigieren
