wbt 201 verliert Verbindung mit HP iPAQ 2210
  • Hm, sorry, da habe ich wohl gepennt.
    Irgendwelche Sender in der Gegend? Kommt das auch vor, wenn Du örtlich mal so 1 km weg gehst?
    Wir sind gegen BT-Abbrüche neuerlich etwas sensibilisiert, hatten schon sowasbei einem Sendeturm. Und bei einem defekten Steuergerät eines Jaguar.
    (Hast Du evtl. so ein Tierchen?? :gap :] )
    Original von gsdlt
    Alle Anzeigen gingen auf 0 (auch Satellites in use) und er hat das aufzeichnen des Logs eingestellt, so als wenn er keine Verbindung gehabt hätte, nur bestand die BT-Verbindung zwischen Maus und PDA (Maus blinkte blau, PDA zeigte eine optimales BT-Signal an). Die rote Anzeige an der Maus signalisierte, dass die Maus noch ein fix zu haben meinte. Ich hänge das Log trotzdem mal dran, vielleicht kann ja einer was damit anfangen.
    Janna
    Hallo Janna
    Du schreibst in Deinem ersten Posting das Du den Empfaenger auch schon mit Deinem Laptop verbunden hast.
    War das auch ueber BT?
    Hast Du davon auch ein LogFile?
    Das LogFile ist im Stand in der Wohnung oder Haus aufgenommen, oder?
  • noch ne Idee zur Eingrenzung des Problems:
    Kannst Du gleichzeitig sowohl die Loggingfunktion des Empfängers aktivieren (jede Sekunde eine Position) und gleichzeitig mit VGPS ein Log aufnehmen ?
    Dann könnte man beide Logs vergleichen und nachsehen, ob bei einem Abbruch der interne Logger die Daten weiterschreibt. Tut er das auch nicht, würde ich daraus schließen, daß der Empfänger einen Defekt hat.
    Leider hab ich keine Erfahrung mit Logger-Mäusen, wenn der Vorschlag Blödsinn ist, bitte sofort Veto einlegen.
  • Kein Veto.
  • Ich werde dann in den nächsten Tag mal ein paar Logs anfertigen. mit u-center, mit dem internen logger und mit VGPS.
    Original von gsdlt
    Die TK1 des Logger bittte mitposten, Logger-Log zwischendrin nicht löschen, dann brauchst Du nur am Ende einmal auslesen.
    Original von karomue
    was unterscheidet denn die TK1 des Loggers vom Logger-Log?
    Original von gsdlt
    TK1 ist das Logger-log. Original und nicht in irgendwas gewandelt, hier stehen die originären Daten drin.
  • So ich habe mal ein paar Aufzeichnungen gemacht, die hoffentlich aufschlussreich sind.
    Ein Log mit u-blox mobile und parallel ein Log mit der wbt201 und ein Log mit dem Loggingtool für tomtom, das twilight mitbringt und ein paralleles wbt201 log.
    Ich hoffe irgendjemand wird daraus schlau.
    Janna
    P.S. der ubx und der wbt Datei habe ich nur die Endung .txt angehängt, sonst hätte das mit dem upload nicht geklappt.
  • Im "TomTom"-Log gibt es folgende Aussetzer:
    14:21:16 - 14:21:46
    14:25:37 - 14:26:08
    14:30:10 - 14:30:40
    jetzt sind die WBT-Besitzer dran :]
    Original von gsdlt
    Janna
    Davon gehe ich doch mal aus... :]
    Möchtest Du was dazu wissen?
  • Naja, ich würde immernoch gerne wissen, wie ich denn nun die Verbindung stabil bekomme...
    Ich würde mir ungern wieder eine Kabelmaus kaufen oder einen neuen PDA...
    Janna
