Fehlermeldung beim Updaten
    ich habe mir das Navigationssystem C250 Plus zugelegt. Naja und da die Karte nicht gerade auf dem neuesten Stand ist wie ich nach einigen Probefahrten auf bekannten Strecken bemerkt habe, wollte ich ein Update durchführen. Ich hab es von der Homepage runtergeladen und jetzt taucht immer dieselbe Fehlermeldung auf wenn ich es öffnen will:
    Cannot connect to your device.
    Install Mio USB driver and connect your device before start updater.
    ?( aber ich hab alles installiert ... MP3 rüberladen geht ja auch
    wieso geht das niiiiiicht
    aaahhhhh helft mir bitte ich als Frau hab doch keine ahnung :D
  • Normalerweise anschliessen und einschalten, sollte helfen......
    Das Updaten läuft dann eigentlich automatisch, wenn man den Mio Updater startet.
    Gruss aus Berlin
    Original von Stibo2106
    Möglicherweise greift ein weiteres Programm (MioSync oder MioTransfer) zur gleichen Zeit auf dein Navi zu.
    Bei MioTransfer musst du auf Ende gehen, damit die Verbindung unterbrochen wird.
  • hmmm... komisch heut morgen hat es auf Anhieb geklappt...
    wahrscheinlich bin ich zu übermüdet gewesen gestern abend ;D
    Naja danke euch trotzdem für eure hilfe
  • Hallo Stibo ,
    Du hast das Kartenmaterial mit dem Mio Updater auf den neuesten Stand gebracht?Ich dachte damit kann man nur die Software auf version 3.2 updaten.
    Im Auslieferungszustand ist das Kartenmaterial vom 3/2006.
    Falls Du eine Adresse für das Updaten von Katendateien bei Mio hast Bitte Hier reinstellen.Ich hab nix auf der mio Seite gefunden.
  • Bei mir tut er updaten und bringt ca. nach 60% ne Fehlermeldung. Sprachfiles etc. kommen keine Häckchen rein nur Kartenmaterial. Geht aber net. Habe aber trotzdem 3.3 drauf. Und seitdem wird auch oben nicht mehr z:B Kreuz Meckenheim angezeigt sondern towards Meckenheim.
    Also das Software Update hat einwandfrei geklappt nur bei der ilaty Karte ging das nicht weiter mit dem update, die Karten hat es gestern abend runter geladen nur beim Transfer zum PNA ging nix mehr nach 12 Stunden hab ich dann unterbrochen...
    Hab auch die .3 er software drauf nur die Karten sind halt leider nicht neu... 136000 byte runtergeladen über 3 Stunden und nix hats geholfen...
    Vielleicht gibt es ja bald nochmal eine andere Adresse die Klappt oder jemand hat nen tip...
    Gruß Flecker78
    Einmal editiert, zuletzt von Flecker78 ()
  • Hallo ich habe West Europe Karten und das Gerät liest sie von der SD Karte nicht. Dachte mir dann kopiere ich die ein odere andere Karte in den Mio direkt, dann schreibt er Karten sind gesperrt? Kann ich das umgehen? Gruß Alex
  • hallo leutz ich hoffe mir kann jemand helfen,hab das mio c250 ans notebook angeschlossen,updater gestartet,jetzt steht da seit einer halben stunde :
    MioMap updater is running...please wait
    searching available updates?
    hab ich was falsch gemacht oder warum passiert nichts?
  • Die Originalkarte langsam reinschieben und dann macht das Gerät einen kurzen Reset und Miomap muss neu gestartet werde. Außer man hat eine Kopie, mit der funktioniert das ganze nicht.
    Gruss aus Berlin
    Original von Blitzableiter
    Gruss aus Berlin
    Ja es ist eine Kopie und wieso kann ich die Karten nicht ins Mio kopieren, bzw. ich kann sie ja ins Mio kopieren nur die Karten sind dann gesperrt? Die license.db wird dafür verantwortlich sein? stimmts ?
  • Auf der Karte ist irgendwo ein Bit gesetzt, welches auf die Kartennummer reagiert. Daher funktioniert nur das Original. Selbst kopieren mit Sondersoftware hilft nicht.
    Gruss aus Berlin
    Gruss aus Berlin
    danke für die Antwort
