c510 defekt, lässt sich nicht einschalten. Gibt's das bei den Nüvis auch???
    mein Problem habt Ihr schon in der Themaüberschrift gelesen. Gab's das bei den Nüvis auch schon mal? Beim Streetpilot scheint der Fehler schon häufiger aufgetretten zu sein. Deshalb überlege ich evtl. einen Nüvi zu kaufen. Aber eigentlich bin ich mit dem c510 sehr zufrieden und würde ihn auch weiter behalten wollen, wenn nicht diese Sache mit dem ,,nicht Einschalten können''
    Grüsse E Köhn
  • Defekte Geräte - und deines ist offensichtlich defekt - gibt es beim Nüvi natürlich auch. Aber das ist nicht die Regel und kann durch einen Umtausch bereinigt werden.
    In unserem Haushalt gibt es einen Nüvi 350 und einen SP 510. Beide ließen sich bis jetzt immer problemlos einschalten.
  • Das Thema ist auch unzureichend beschrieben. Läuft das Gerät an USB?
    So etwas hatte ich mit einem Nüvi 670TFM auch, der Taster liess sich nach vielen Tests nur durch starken Druck ganz hinten gelegentlich zum Einschalten bewegen. Fazit: Umtausch.
  • Ich konnte einmal mein Nüvi 360 nicht mehr einschalten, und es wurde ganz heiss, 3-4Std. später gings wieder, jedoch war der Aku ganz leer, konnte aber wieder geladen werden.
    Kam bis jetzt erst einmal vor.
    Herzi
