MapRegions
  • hallo,
    Ich bin nach ewigem herumschrauben und machen und tun einer kleineren, aber nicht wenig nervtötenden Verzweiflung nahe. Bitte helft mir.
    Nach einer Neuinstallation meines medion P4410 mit Go Pal 3.0
    (was dann irgendwann geklappt hat), sowie dem Skin SIMPLY BLACK VARIO 2.0,
    habe ich festgestellt, daß
    go pal nur anspringt, wenn die SD card mitsamt Kartematerial eingesteckt ist.
    Versuche MapRegions in die flash disk zu übertragen, gelangen zwar, jedoch schert das GoPal nicht, das sich weigert, die Karten zu erkennen.
    (Außer ein mal. Bin mir aber nicht mehr sicher). Dann erscheint nur das Anfangs-Menu, und ein drücken auf die N Taste (1. oben links) bleibt erfolglos.
    Es steht im manual, wie in diversen Foren, es solle das Kartenmaterial unter
    Flash Disk/MapRegions abgelegt werden (von Medion DVD)
    Es gibt aber (Nach Neuinstallation)
    Flash Disk/Navigation/MapRegions/
    Wo sollen denn nun die Karten rein?
    (Ich habe beides probiert, jedoch scheint es mir, daß die übertragenen Daten, ob mit ActiveSync oder über Cardreader, mal funktionieren mal nicht)
    Mein Ziel ist es, die Deutschlandkarte in den Flash Speicher zu übertragen, sodaß zum Betrieb auf die SD card verzichtet werden kann.
    (ActiveSync laut manual auf Dateien nicht konvertieren gestellt)
  • Die Karten gehören nach \My Flash Disk\MapRegions, das steht auch so, etwas versteckt und indirekt, im Handbuch zum CleanUp-Menue, S. 52.:
    2. Remove MAP Only
    Entfernt die digitalen Karten aus dem My Flash Disk Speicher (\My Flash Disk\MapRegions).
    Versuch nochmal, via AS die Maps zu übertragen und checke, ob auf der FlashDisk kein weiterer Ordner so benannt ist. Ein gleichzeitiges Vorhandensein auf der SD-Karte (\Storage Card\MapRegions) ist natürlich möglich (mit anderen Maps), zuerst sucht GoPal aber auf der FlashDisk.
  • ok. danke.
    Habe wiederum alles nocheinmal gemacht. Es ging auch wieder.
    Jedoch das Problem stellte sich nach der Installation des Skins ein. simply black vario läuft so wie ich das sehe nicht ohne Sd card. Weiß jemand, ob Dateien des Installationspacketes, das sich noch auf SD befindet, übertragen werden müssen, oder geht das dann nicht anders.
  • Bleibt vielleicht noch zu ergänzen, dass bei den Navis von Aldi
    im zusätzlichen Ordner \My Flash Disk\navigation\MapRegions\
    typischerweise die aldi_poi.psf als dort einzige Datei abgelegt ist.
    Sie dient der Anzeige der Aldi-Filialen in der Kartenansicht und ist nur bei den Aldi-Navis vorhanden.
    TeeSteinchen
    2 Mal editiert, zuletzt von TeeSteinchen ()
  • Der komplette Skin sollte (und wird wohl auch) nur von der FlashDisk laufen. Dazu mal in der Doku nachschauen, wie die Pfade evtl. angepaßt werden müssen, vermutlich die PFDefines.skn.
    Andererseits, was hast Du gegen den Einsatz einer SD-Karte? Darauf läßt sich über einen USB2.0-Reader alles viel schneller übertragen und auch sichern, auch die einzelnen Maps.
    EDIT:
    Original von TeeSteinchen
    Die kann auch problemlos in \Storage Card\MapRegions liegen, analog zur hotel.de.psf.
  • Ralf25
    Ich würde einfach Kartenmaterial auf der Flash disk (zumindest de) bevorzugen. (So hängt das eine Teil nicht vom anderen ab...)
    @TeeSteinchen
    tja es gibt eine Anleitung für den Skin, dort habe ich leider nichts gefunden, und ich denke auch, eigentlich sollte es ohne SD card gehen.
    Vielen dank bis dahin. Habt mir auf alle Fälle geholfen
  • Der Skin von sokobana verwendet zahllose skripts, die und auch deren Aufrufe alle angepasst werden müssten um auf Daten zugreifen zu können, die auf der StorageCard erwartet werden. Es kommen permanent zusätzliche Programme (koord, mortscript) in der vorgegebenen Ablagestruktur zum Einsatz.
    Aber nochmal: Wozu meinst Du denn soll es überhaupt dienen, auf die Card zu verzichten?!
    Einmal editiert, zuletzt von TeeSteinchen ()
    Wozu meinst Du denn soll es dienen, auf die Card zu verzichten?!
    In erster Linie, weil es eigentlich gehen sollte. Es ging ja auch mit dem originalskin.
    Weil der Zugriff der Karten auf der Flash disk doch schneller sein sollte, oder?
    Weil, die SD card verloren gehen könnte... Ein Teil von dem anderen abhängt.
    Original von fa610
    Das kannst Du selber testen mit einer Routenberechnung quer durch D. Beim Navigieren selber spielt ein mögl. Geschw.-vorteil eh keine Rolle.
    Das KÖNNTE ich noch als Begründung akzeptieren ;) , aber eine 2. SD-Karte ist sowieso als 1:1-Backup für unterwegs anzuraten und dann wird halt die eingesteckt.
    Einen anderen Grund, den Du nicht genannt hast, würde ich auch akzeptieren: die Karte nur als MP3-Speicher für unterwegs benutzen zu wollen. Aber auf einer 4 GB-SD-Karte (NICHT SDHC!) paßt jede Menge drauf! :D
    Ich will Dir Dein Vorgehen, gänzlich auf die SD-Karte verzichten zu wollen, nicht ausreden, halte ihn aber für nicht sehr praxisgerecht/praktikabel.
  • Ralf25
    Das KÖNNTE ich noch als Begründung akzeptieren Augenzwinkern
    Desweiteren schlicht und ergreifend (wie ich finde) aus dem einfachen Grunde, dieses Gerät verstehen zu wollen. Nenn es Kontrollzwang, aber ich ertrage einfach nicht, wenn ich nicht verstehe, warum Dinge laufen oder nicht laufen ;)
    Eine Eigenschaft, die mich mit meinem Navi schon um einiges vertrauter gemacht hat.
  • ...ist natürlich problemlos möglich! Grenzen setzt hier nur die Größe des internen Speichers. Bei 512 Mb passt Deutschland natürlich locker drauf, ich habe dazu auch noch die Schweiz, Liechtenstein und Österreich (=PSF Files) draufgeschoben. Und das funktioniert einwandfrei! Die Karte ist nun frei für andere Dinge - z. B. weiteres Kartenmaterial, welches bei Bedarf nach Soft-Reset problemlos von GoPal mit einbezogen wird.
    Der Pfad lautet - zumindest auf meinem p4210-:
    "My Flash Disk\navigation\MapRegions" - und ganz wichtig: hier gehört auch noch der Ordner "GermanyTSD" von der Installations-DVD mit hinein. (Darin der Ordner "049" mit enthaltenen "TSD Files".)
    Original von fa610
    Ralf25
    Da ich fa610 zu 100 % verstehe - geht mir sehr ähnlich - musste ich hier einfach mal meinen Senf dazugeben [Blockierte Grafik: http://img99.imageshack.us/img99/8165/zwitscherta8.gif]
    Zum Schluss möchte ich anmerken, dass ich hier allein vom Mitlesen
    - als Navi-Anfänger - nach zwei Wochen mit meinem Medion mittlerweile beim "Du" angekommen bin [Blockierte Grafik: http://img171.imageshack.us/img171/7366/schoenbu5.gif] - soll heißen:
    APPLAUS!
     [Blockierte Grafik: http://img82.imageshack.us/img82/9120/applaus2et.gif] an's Forum!
    HANS
  • Hallo Hans,
    herzlich willkommen im Forum!
    In allen Ehren, aber was Du da beschreibst gilt so einfach nicht, sofern man ohne entsprechende Anpassungen vorgenommen zu haben, nicht mehr den Originalskin des Navis vewendet.
    Der Threaderöffner fa610 hat den Skin SIMPLY BLACK VARIO 2.0 von Sokobana installiert. Dieser Skin ruft schon beim Start des Navi und während der gesamten Nutzung Programme und komplexe Prozeduren auf, die z.T. Daten an vorgegebenen Orten resp. auf der StorageCard erwarten.
    TeeSteinchen
  • Moin,
    herzlichen Dank für das Willkommen! :D Mein Beitrag bezog sich auf eine saubere Original-Standard-Installation, wie sie hier auch an anderer Stelle ausführlich beschrieben wird, vorzugsweise direkt von der SD-Card, weil am schnellsten.
    Dein Hinweis, TeeSteinchen:
    Hallo Hans,
    herzlich willkommen im Forum!...
    ...Der Threaderöffner fa610 hat den Skin SIMPLY BLACK VARIO 2.0 von Sokobana installiert. Dieser Skin ruft schon beim Start des Navi und während der gesamten Nutzung Programme und komplexe Prozeduren auf, die z.T. Daten an vorgegebenen Orten resp. auf der StorageCard erwarten.
    TeeSteinchen
    ...lässt sich das nicht umgehen, indem ich auch den Ordner "StorageCard" direkt auf den internen Speicher lege? Sofern ausreichend Platz vorhanden, spräche da doch eigentlich nichts gegen... :rolleyes:
    OK, das ist jetzt "Trockenschwimmen", da ich zwar auch schon mit "LambSkin" experimentiert habe, im Moment aber alles wieder original aufgesetzt ist. :whatever
    In diesem (Original-)Zustand bleibt der SD-Card-Slot während des Betriebs leer - und genau das schien mir vordergründig das Anliegen des Beitrags-Eröffners gewesen zu sein.
    HANS
    Ja, Hans. Das müßte ich mal ausprobieren. Ich werde mir aber damit nun doch etwas Zeit lassen, denn jetzt muß ich eine kleine "Fummelpause" machen.
    Ich melde mich bei neuen Problemen gerne wieder...
    Navigation OHNE eingelegte SD-Card läuft einwandfrei - nur eben unter Verwendung der Original-Konfiguration. :( Was soll's...
    Ich hatte heute Zeit, den LambSkin 5.2 MultiScreen zu installieren - WOW! :applaus :applaus :applaus Besonders geil: Switching zwischen Splitscreen und Fullscreen - genau sowas hatte ich gesucht (Wofür hat man schließlich Cinemascope ;D ) ...Und natürlich funzt das alles NUR mit eingelegter SD-Card...
    BTW: Ein Ordner "Storage Card" lässt sich so ad hoc nicht einfach in "My Flash Disk" erstellen - ist wohl schon vergeben und anderweitig reserviert :dead
    Danke nochmal an fa610, denn Du hast mit Deinem Beitrag auch meinen Forscherdrang angeschubst...
    HANS
