ich hab gestern stundenlang versucht, den POI-Warner 3 auf meinem Navigon 5110 (MN 6.5) zu installieren, es hat nicht geklappt.
Dabei bin ich wie folgt vorgegangen:
POI-Warner Installationsdatei
diese hier -> Setup für Navigon MobileNavigator|6 auf PNA 70xx, PNA 71xx, PNA 31xx / 51xx
bei navigating auf den PC runtergeladen und dann wie von ddm8 unter
Probleme mit Navigon 7110
beschrieben, folgendes gemacht:
1. setup-Datei starten;
2. die Installation erfolgt auf dem PC unter C:\Programme\POI-Warner MN6 Edition;
3. SD-Karte vom Navi in einen CardReader stecken und diesen mit dem PC verbinden; (wobei bei mir der Cardreader im PC eingebaut ist)
4. den Inhalt des Unterverzeichnisses INSTALLATION, nennt sich auch POI-Warner MN6 Edition, auf die SD-Karte kopieren;
5. vom PC aus synctool.exe (C:\Programme\..\synctool.exe) starten und die Anweisungen genau befolgen!
Das Sync-Tool sagt mir dann, daß noch keine POI-Warner-Installation vorhanden sei und zeigt am Bildschirm so etwas ähnliches wie einen Kopiervorgang an.
Wohin was kopiert wird, weiß ich nicht. Auf die Karte jedenfalls nicht, denn ich sehe keine Schreibzugriffe und im Endeffekt ist auch nix dazugekommen auf der Karte. Die Karte funktioniert, denn vorher konnte ich ja das Verzeichnis "POI-Warner MN6 Edition" manuell draufkopieren.
Nach dem "Kopiervorgang" (bei dem nix passiert) kommt die Meldung, daß die Registrierung fehlt.
Ich hab einmal versucht, die Karte nun in den 5110 zu machen und zu starten, da kam aber nix mit Registrierung.
Bei anderen Versuchen hab ich die Karte im PC-Kartenleser gelassen und die Meldung, daß die Registrierung fehlt, mit OK bestätigt.
Am Bildschirm kam dann die gleiche Meldung, wie von burki im o.g. Thread auf Seite 2, 3. Beitrag, beschrieben.
Ich komme einfach nicht weiter, bitte helft mir.
Als Betriebssystem auf dem PC hab ich Win XP Prof. SP 2, falls das eine Rolle spielen sollte.
