Akku laden per USD an Steckdose
    von meinem Blackberry kenne ich das Akkuladen per USB Kabel und Steckdose.
    Ist es sinnvoll den Akku auch per USB Kabel und Steckdose zu laden. Es erscheint immer das Bild wo der Nüvi mit dem PC per Kabel verbunden ist. Wird hier der Akku geladen? Danke fuer die Beantwortung der Einsteigerfrage.....
    Matze
  • Natürlich kann man das USB-Kabel mit einem Adapter auch an eine normale Steckdose hängen. Ist sogar stromsparender, weil dann der PC nicht mitläuft.
  • Hallo.
    Ich hab's einmal versucht und hatte dann einen Absturz bei dem nur noch ein Reset half. Seitdem lass ich die Finger vom USB-Kabel im Auto.
    Original von zappo_bundy
    Heißt das, du lässt immer nur mit Akku laufen? Dir ist aber schon klar, dass das heftig auf die Lebensdauer geht?
    Einen Absturz beim USB-Betrieb darf es nicht geben. Entweder war das ein Einzelfall, oder mit deinem Navi stimmt was nicht.
  • Normalerweise betreibe ich das Nüvi im Auto mit der Halterung (mit TMC) am Zigarettenanzünder.
    Da ich jedoch oft zwischen privatem Pkw und verschiedenen Dienstfahrzeugen wechseln muss hat es sich als sehr umständlich herausgestellt, immer die Halterung mitzunehmen. Bei dieser Gelegenheit habe ich auch mal den TMC-Empfänger beschädigt und die Halterung musste ausgetauscht werden.
    Bei meinem Wintec WBT 201 war nun ein USB-Auto-Adapter dabei und den hab ich dann mal ausprobiert. Das Nüvi schaltet dann aber in den PC-Modus und bleibt auch beim Abstecken darin hängen...
    Fehler im Gerät???
    Fehler im Gerät???
    Nein, aber lies mal den Nüvi Tip 92 von MadMike.
