Optimale Route
    Original von flipper500
    OK, guckst Du.
    Schön, das ist Garmin - falsches Board :gap Aber du erwähnst ja auch ein Post weiter, daß auch das nicht unbedingt immer die besten Ergebnisse bringt ... da ist mir ein Festhalten an den Geschwindigkeitsvorgaben der Straßen lieber.
    Wastl
    Wastl
    Original von Netzpirat
    So nochwas wie habt ihr den Screenshot gemacht was brauch ich dafür?
    Du legst auf dem XL einen Ordner 'Screen' an. In selbigen packst du eine (leere) Datei mit Namen 'capture'. Fortan kannst durch Tippen in die linke obere Ecke des Bildschirms Screenshots anfertigen. Die werden dann im 'screen'-Verzeichnis als *.bmp abgelegt. Um sie hier im Forum direkt sichtbar anzuhängen, mußt du sie nur noch in *.jpg wandeln.
    Wastl
    Welche Datei endung muss die capture datei haben?
    keine !
  • toll und was für datei soll ich da machen capture.txt oder was ohne endung geht wohl schlecht oder bin ich blöd?
    Meine Güte ist das denn so schwer? Jetzt haben dir schon zwei Leute gesagt, daß da eine Datei ohne Endung hin soll ... dann ist das eben so. Wenn zB du die Datei mit einem Texteditor anlagst, dann schreibt er natürlich capture.txt. Was hindert dich daran, diese Datei 'capture' umzubenennen? Nichts!
    Wastl
    Einmal editiert, zuletzt von Wastl ()
  • Das geht aber irgendwie net hab ne txt gemacht wie bekomm ich das txt jetzt weg ? habe Windows Vista.
    Rechte Maustaste, anklicken-> umbenenn und das .txt weg löschen.
  • Ich habe nicht umsonst geschrieben das ich vista habe da geht es so nicht ! Ich geh mal an nen anderen PC .
    Edit: So selbst bei XP wird mir das .txt net angezeigt wenn ich auf umbenenen gehe!
    Einmal editiert, zuletzt von Netzpirat ()
  • bekannte Dateiformate angezeigen muss aktiviert sein sonst geht es nicht ! Jetzt funzt !
  • ... auch bei Vista ist es genau wie bei XP möglich die Endungen (welche standardmässig wohl bei beiden ausgeblendet sind) wieder anzeigen zu lassen ...
    Gruss,
    H@v0c
  • So wenn ich oben in die ecke drücke mach er en neustart un in dem ordner screen is dump23846843268 datei !? Und meldung screenshot failed!
  • na toll jetzt sürtzt er andauernd ab selbst wenn ich keinen screenshot mache ?(
