Hi hab noch ne Frage ich habe ja den 465 T und habe wie es Ralf 25 beschrieben hat die TMC einstellungen verändert muss ich die Wurfantenne dafür anschliessen um zu sehen ob das funktioniert oder sollte das Feld dann auch so zu sehn sein bzw Verkehr so auswählbar sein weil es bei mir ohne Wurfantenne nicht anklickbar ist muss man da das Kabel dran machen oder ist noch was falsch eingestellt?
Mfg
Dboxfreak 2k4
Wär als erster Antwortet bekommt die Biere hier ;):
;D
es ist bei allen MN6-Versionen so, dass der "Verkehr"-Button nur dann aktiv ist wenn die Verbindung zum TMC-Empfänger steht. Bei meinem Navi ist dies aber unabhängig davon, ob die (Wurf-)Antenne angeschlossen ist oder nicht. Anscheinend wird bei Deinem Navi durch das Einstecken der Wurfantenne der TMC-Empfänger aktiviert.
@Thomas 1904
Die sind für dich und das Schalke deutscher Meister wird
Original von thomas1904
Nein, auch beim PNA 465 ist der TMC-Empfänger nach dem Einschalten aktiv. Wenn keine Antenne eingestöpselt wird, sucht er sich aber i.d.R. einen Wolf und du siehst keine Verkehrsmeldungen.Gruß
bonnie -
Original von bonnie
bonnie
Dann habe ich das Eingangsposting wohl falsch interpretiert. Danke für die Klarstellung.
