Emergency button – speed cams
  • Hallo!
    Nachdem ich keine Lösung gefunden habe um in Notfall die SpeedCams zu deaktivieren bzw. keine Spuren zu hinterlassen, habe ich folgende Lösung erstellt.
    Die Lösung ist ein kleiner (so gut wie) unsichtbarer Button in der rechten oberen Ecke vom C520. Betätigt man diesen, wird das Originale sys.txt File kopiert (das derzeit verwendete gelöscht) und die beiden Speedcam Dateien gelöscht (*.mtc und *.upd). Somit sind weder die Speedcams aktiviert noch befinden sich die Grunddaten am Gerät.
    D.h. vor Verwendung dieser Lösung unbedingt das aktuelle sys.txt File und die beiden SpeedCam Files sichern!!!
    How to use:
    Als Basis verwende ich den unlook von moonbear (MioAutoRun-Beta6 v2.zip), wobei ich diesen auf das Notwendigste reduziert habe. Für Anwender die ihr C520 bereits aufgesperrt haben, ist diese Lösung nicht 1:1 verwendbar.
    1. Die oben genannten Daten sichern bzw. ein Backup erstellen
    2. Die zip Datei am PC entpacken und den Inhalt in das Root Verzeichnis der SD-Karte kopieren
    3. C520 komplett ausschalten (d.h. Taste so lange drücken, bis das Gerät aus ist)
    4. C520 wieder einschalten
    5. SD-Karte einlegen + Datum und Uhrzeit setzen, danach startet das Gerät
    Das war es. Den einzigen Unterschied den man bemerkt ist der kleine graue Streifen (unten). Für Anwender die nichts mit Win CE zu tun haben wollen, ändert sich überhaupt nichts (grauen Streifen ignorieren und Gerät normal verwenden).
    Bei manchen Anwendungen ist die graue Ecke rechts oben erkennbar, in MioMap eigentlich nicht. Also Vorsicht, nicht irrtümlich dort klicken. Wenn doch passiert, dann einfach die gesicherte sys.txt Datei zurückkopieren und ebenfalls die beiden SpeedCam Files.
    Gut sichtbar ist die Ecke z.B. bei Kontakten. Wenn jemanden die Ecke zu klein oder zu groß ist, kann dies im File Programmes\MortScript\QuickLaunch.ini Geändert werden (Width, Height). Genauso kann in diesem File die Position geändert werden d.h. jede Ecke ist wählbar.
    Wer die Lösung nicht mehr möchte, braucht einfach nur die Daten (vom zip File) wieder zu löschen, das Gerät mit der Taste komplett ausschalten, wieder einzuschalten und das Cr20 ist wieder im originalen Zustand.
    Liebe Grüße
    wec
  • Hallo wec,
    Du bist mein Held! Auch wenn mich deine Lösung ein bisschen frustriert. Hatte eine ähnliche Lösung angestrebt, bin aber daran gescheitert, dass Script via ein Button den ich auf der MioMap Karte platziert hatte, zu starten. Dass sich der Knopf nicht im MioMap befinden muss, darauf wäre ich nicht gekommen. Einfach und gut.
    Vielen Dank, Errohr
    die Lösung in der Navigation habe ich auch versucht, jedoch habe ich keine Möglichkeit gefunden aus einer *ui Datei ein CE Script oder Programm aufzurufen.
    Frage an die Skinner: geht das irgendwie? Wenn ja, würde das eine Fülle an Möglichkeiten eröffnen z.B. eine vernünftiges BT-Programm, oder funktionierende Kontakte ....
    Liebe Grüße
    wec
  • hey wec
    Warum nur kommt mir deine Lösung nur so bekannt vor ;D ?
    Bist du Telepath?
    Jedoch ist deine Lösung ein bisserl schlauer als meine fürs Radieren :applaus
    Dafür kann ich euch folgendes empfehlen, denn nach dem Löschen muss es ja auch irgendwie wieder weitergehen, ohne dass ich nen PC dabei hab:
    Kopiert euch MioAutoRun.exe nach z.B. "do_radar.exe", dann generiert euch ein skript dazu, welches immer gleich heissen und im gleichen Verzeichnis stehen muss wie das exe-file, also in diesem Fall "do_radar.scp"
    (ich hab beides unter MIO/MIO/NORA/DORA stehen; ich hoffe obige Angabe verletzt keine copyrights, sonst Moderator, walte des Amtes)
    Der Inhalt des skripts wäre dann:
    Delete "\My Flash Disk\MIOMAP\MIOMAP\SYS.TXT"
    Copy "\My Flash Disk\MIOMAP\MIOMAP\NORA\DORA\SYS.TXT" \My Flash Disk\MIOMAP\MIOMAP
    Message "Nun, installiert"
    Und was tuts?
    Das aktuelle SYS.TXT wird ersetzt durch eins mit dem enstprechenden [speedcam]-Eintrag. thats it.
    Ich verzichte ganz darauf, auch die Datenfiles zu löschen, da mit dem entsprechenden SYS.TXT-file weder die Radars noch das entsprechende Radar-Menu sichtbar ist.
    Selbstverständlich gilt für A,DE,CH:
    Die Radars dürfen nur zu Hause wärend der Routenplanung kurz angeschaut und im Kopf gespeichert werden. Sobald ihr das Auto besteigt, verfahrt ihr nach "wec".
    Und wenn ich sie euch dann anhalten, löscht sofort diesen Teil des Kopfes :gap
    LB
    PS: wec, hattest du keine Probleme mit der grauen Zeile unten? Bei mir kommt dann ab und zu versehentlich diese Aktion statt z.B. das Menu aufzumachen von MioMap
  • Hallo littlebuddha,
    ich arbeite an einer besseren und komplexeren Lösung, die auch mehr Funktionen zulässt - z.B. Routen Speichern und wieder aufrufen - und natürlich die Cam Funktion.
    Nehme aber deinen Input als Anlass, eine CopyBack Funktion mit einzubauen.
    Jedoch wozu benötigst du einen PC um die Daten zurückzukopieren - du bist im CE, d.h. du kopierst die gesicherten Daten einfach zurück (z.B. TotalCommander)
    Die Lösung wird da kommen (vielleicht noch heute):
    http://forum.pocketnavigation.de/tid1085611-sid.htm
    "hattest du keine Probleme mit der grauen Zeile unten"
    Ja, habe aber keine sinnvolle Lösung gefunden, da wenn man in den Einstellungen "Auto Hide" eingibt, dann kann man den Taskbar manchmal nicht mehr öffnen. Die Funktion funktioniert genauso bescheiden wie im "normalen" Windows - Bar ist da wenn´s weg sein soll bzw. umgekehrt.
    Muss ich mir erst ansehen, eine Lösung gibt es sicherlich irgendwie - zwischenzeitlich Funktionen nicht ganz unten anklicken sondern etwas höher, dann ist alles ok.
    LG
    wec
  • @wec
    Nunja ich hatte da mit dem PC ein wenig vorgegriffen. Die Lösung soll dazu dienen mit den entsprechenden Skins auch Mios ohne "Unlocked" zu 'helfen'... die können ja nicht auf einen commander zurückgreifen.
    Im Moment hatte ich es nur so gemacht, weil ich bei meinem Einschalt-Skript auch gleich noch einen Shortcut zum ausschalten/löschen aufm Desktop erzeuge.
    Und zwar genau wegen der grauen Zeile, denn im GPS modus will ich diese nicht, sprich ich schalte so auf MioMap, dass der Desktop ganz weg ist.
    Somit muss ich MioMap zerst ausschalten um meine Löschroutine zu starten, und dazu brauche ich eben den obgenannten Link.
    LB
