Probleme mit hTC P3600 (Trinity) / VPA Compact GPS
  • Leider habe ich immer noch keinen Weg gefunden,
    wie man Route66 dazu bekommt, dass das Programm das GPS-Signal vom INTERNEN GPS-Empfänger des Trinity empfängt.
    Habe schon via Registry die GPS-Einstellungen sichtbar gemacht, aber keine Einstellung bisher gefunden die funktioniert :(
    Hat jemand Erfahrung wie man das Programm auf diesem PPC zum Laufen bringt?
    Einmal editiert, zuletzt von JohnX ()
  • Normalerweise scannt R66 (wenn keine KonfigDatei erstellt wurde) während des Starts alle COM-Ports, beginnend bei COM1 nach einem GPS-Empfänger ab. Also müsste R66 den internen GPS-Empfänger selbständig finden (falls dieser nicht hradwaremäßig abgeschalten wurde), beim Artemins (P3300) klappt dies einwandfrei!
    Falls kein GPS-Empfänger gefunden wird, zeigt R66 dies an und fragt nach, ob ohne GPS fortgefahren werden soll. Solltest du diese Meldung nicht gesehen haben und es wird dir ein rotes "no GPS" angezeigt, hat R66 die Verbindung zum GPS-Empfänger hergestellt, nur hat dieser aktuell keinen GPS-Empfang ... also raus ins Frei und warten ;)
  • Danke für die schnelle Antwort,
    JEDOCH scheint das hTC P3600 die GPS-Daten nicht einfach auf einem COM-Port 1-9 auszugeben, sondern wohl auf COM "0". Auf jeden Fall kann Route66 den GPS-Empfänger nicht finden, auch wenn er läuft und Daten empfängt (hab ich draußen parallel ausprobiert).
    Auf einer engl. & französischen Seite habe ich den Um-/ausweg über GPSgate gefunden :)
    Hier wird ein virtueller Port neu erzeugt und die Daten z.B. auf dem COM2 ausgegeben. Die findet dann auch Route66.
    Ohne dieses Hilfmittel wohl "no chance" - oder doch?
    Falls andere/direkte Lösung, gern hier nennen, denn GPSgate ist Shareware.
  • In den Release Notes für die aktuelle Version 3458 steht unter der Version 3377 "GPS: fixed GPS COM port detection for HTC 3600" - könnte das Dein Problem evtl. beheben ? Also mal den Update vornehmen.
    Rainer
